вибрация двигателя
Cadaver
Re: вибрация двигателя
Сообщение Cadaver »
Вопрос к Юричу. Мы уже говорили в Ангаре по этому поводу. Т.е. мелкая вибрация при включении D или R на педали газа, немного на руле, вообще по корпусу, скорее. Ты спрашивал, не замечал ли я вибрации на 2000 оборотах. Наверное, это важно для диагностики. Так вот, на 2000 вибрация тоже есть, такая же мелкая. Так каков будет вердикт Мастера? :D
Как-то так...
g@mer
Сообщение g@mer »
мой вердикт хотите скажу?если защита металл,то поставьте резинку- прокладку,у меня не поставили при замене масла(забыли),так и на кузов и на руль такую вибрацию давала на D и R!двигатель в положении N и Р стоит ровно,а включаете D или R заметте как двигатель принимает крен!какая защита?
IN GOD WE TRUST!
Cadaver
Сообщение Cadaver »
g@mer писал(а):мой вердикт хотите скажу?если защита металл,то поставьте резинку- прокладку,у меня не поставили при замене масла(забыли),так и на кузов и на руль такую вибрацию давала на D и R!двигатель в положении N и Р стоит ровно,а включаете D или R заметте как двигатель принимает крен!какая защита?
Может быть, тем более - цеплял я защитой о сугробы... Вот почему Роман про 2000 оборотов спрашивал?
Как-то так...
Doc6738
Автомобиль: Nissan Cefiro 2001 2.0 акпп
Масло на свечах
Сообщение Doc6738 »
Подскажите пожалуйста, проблема видимо серьезная недавно появилась легкая вибрация в режиме "D" без движения, при добавлении газа вибрация проходит,но есть ощущение что мощности не хватает, потом подхватывает. Выкрутил свечи электроды сухие, а на резьбе масло. и расход масла повышен.
Re: Масло на свечах
1. масло на резьбе скорее всего из колодцев, а попало при откручивании - проверь прокладки под свечные колодцы.
2. угар от залегания маслосъемных колец - у этих моторов по другому не бывает :wink: ну еще течь заднего сальника, но будет вонь
3. вибрация - свечи, катушки, форсунки, может быть настройка кхх...
4. потеря мощности... начни с компрессии - может там уже нечего ждать :(
