не знаю прям! как её блин делать???
ОМЫВАТЕЛЬ ФАР (сделай сам)
- Advocate777
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 2003 АКПП + Infiniti FX 35 2004
Re: ОМЫВАТЕЛЬ ФАР (сделай сам)
- Advocate777
BOBik1975
- Автомобиль: Ниссан Максима QX А33 2.0 2001г. МКПП
- Василий Сулима
- Georg V
- g@mer
снимается легко.она на 2 защелках,главное не сломать,они хрупкие,хотя в любом случае надо изолентой затягивать!у меня было затянуто ремешком пластмассовым,итог-потерял форсу.Василий Сулима писал(а):А как форсунка в принципе снимается?
вытачивается из ламинированной доски 31класса,ее ширина как раз с шириной оригинала.берете лист бумаги,делаете прорез посередине,чуть вынимаете форсу,подкладываете бумагу и отпускаете,она зажимает бумагу,обводите ее карандашем несколько слоев,а затем этой стороной на ламинат и перекопируете рисунок как переснималку,т.е. отпечатается карандаш на ламинате,затем электролобзиком вырезали,напильником углы подточили,наждаком нулевкой зачухали и готово
палыч
- Автомобиль: была МаксимаQX 2001г.в. А33 VQ20 АКПП
- Georg V
- Archik
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 & FX 35 2004
- Archik
Но подумал что из дерева не так легко вырезать и потом обтачивать.
Появилась мысль отлить крышку из формы. В качестве формы - оставшаяся крышка - левая (помоему они равносторонние визуально). Форму сделать из гипса нетрудно.
Какие будут идеи по поводу того:
1. Из чего лить (материал)?
2. Как лучше это сделать?
Зараннее спасибо за помощь!
- g@mer
- Archik
А разве лицевая сторона не идентична? Просто повернул на 180 градусов - вот и правая. или нет?g@mer писал(а):не получится!тебе надо зеркальное отражение ,а в формочке получится именно та сторона которая с формы!на выточку с ламината и обработкой уйдет максимум 1.5 часа!
А изнутри само собой они разные. Я про саму крышку на подобе как у тебя была!
- g@mer
