ОМЫВАТЕЛЬ ФАР (сделай сам)
Advocate777
Автомобиль: Maxima A33 3.0 2003 АКПП + Infiniti FX 35 2004
Re: ОМЫВАТЕЛЬ ФАР (сделай сам)
Сообщение Advocate777 »
КрасавчеГ! если бы в одном городе жили, просил бы у тебя помощи!!!
не знаю прям! как её блин делать??? :?:
Если голая баба нарисована в газете - это порнуха.В дорогом журнале - это эротика. А если маслом на холсте 300 лет назад - это произведение искусства!:)
Advocate777
Блин! как же крышку сделать???
BOBik1975
Автомобиль: Ниссан Максима QX А33 2.0 2001г. МКПП
Сообщение BOBik1975 »
В магазине продаются форсунки омывателей фар от ГАЗ-3102 ,устанавливаются на бампер ,регулируются.Как вариант...
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
А как форсунка в принципе снимается?
Georg V
Сообщение Georg V »
Просто БРАВО!!!Одесса форевер! =D>
g@mer
Сообщение g@mer »
Василий Сулима писал(а):А как форсунка в принципе снимается?
снимается легко.она на 2 защелках,главное не сломать,они хрупкие,хотя в любом случае надо изолентой затягивать!у меня было затянуто ремешком пластмассовым,итог-потерял форсу.
вытачивается из ламинированной доски 31класса,ее ширина как раз с шириной оригинала.берете лист бумаги,делаете прорез посередине,чуть вынимаете форсу,подкладываете бумагу и отпускаете,она зажимает бумагу,обводите ее карандашем несколько слоев,а затем этой стороной на ламинат и перекопируете рисунок как переснималку,т.е. отпечатается карандаш на ламинате,затем электролобзиком вырезали,напильником углы подточили,наждаком нулевкой зачухали и готово
IN GOD WE TRUST!
палыч
Автомобиль: была МаксимаQX 2001г.в. А33 VQ20 АКПП
Сообщение палыч »
а как номер по vinу подобрать?
g@mer
Сообщение g@mer »
выбирай левую или правую ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ
IN GOD WE TRUST!
Georg V
Сообщение Georg V »
Приложи в дополнении свой логин и пароль. :D
Archik
Сообщение Archik »
g@mer ну зверь ваще! :) =D>
g@mer
Сообщение g@mer »
чаво этто :D
IN GOD WE TRUST!
Archik
Сообщение Archik »
Появилась мысль! Собрался наконец то сделать эту крышечку.
Но подумал что из дерева не так легко вырезать и потом обтачивать.
Появилась мысль отлить крышку из формы. В качестве формы - оставшаяся крышка - левая (помоему они равносторонние визуально). Форму сделать из гипса нетрудно.
Какие будут идеи по поводу того:
1. Из чего лить (материал)?
2. Как лучше это сделать?
Зараннее спасибо за помощь!
g@mer
Сообщение g@mer »
не получится!тебе надо зеркальное отражение ,а в формочке получится именно та сторона которая с формы!на выточку с ламината и обработкой уйдет максимум 1.5 часа!
IN GOD WE TRUST!
Archik
Сообщение Archik »
g@mer писал(а):не получится!тебе надо зеркальное отражение ,а в формочке получится именно та сторона которая с формы!на выточку с ламината и обработкой уйдет максимум 1.5 часа!
А разве лицевая сторона не идентична? Просто повернул на 180 градусов - вот и правая. или нет?
А изнутри само собой они разные. Я про саму крышку на подобе как у тебя была!
g@mer
Сообщение g@mer »
отличаются!проще вытачить.а если заливать,то бери твердую пластмассу,кипяти и заливай,а от центра по 05см вставь типа гвоздика или крючек для дальнейшего использования
IN GOD WE TRUST!
