Перелил масло
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 3.0 АКПП, 1998г
Перелил масло в двигатель
Подскажите плиз, страшно или нет перелив масла в движке.
Перелил чуть, от максимума миллиметра 4 - 5.
А то что то мастер стращать начал (звонил ему)
Буду признателен за совет!
- MadmaN
Re: Перелил масло в двигатель
- Мак$имовод
- Автомобиль: Mercedes-Benz s-class 320
Объясните, как получается перелив? Канистра 5 литровая?Мак$имовод писал(а):Друзья!Подскажите пожалуйста поменял масло залил Motul и утром на следующий день когда выводил уровень немножко переборщил с доливом,от максимума миллиметра на два выше стало...Черевато это какими-нибудь последствиями
Re: Перелил масло
Ну.. да, бухаешь наугад, а родное в пластике - 5-литровая. По щупу ж не определишь - японец проектировалОбъясните, как получается перелив? Канистра 5 литровая?
- Максик
- Автомобиль: Maxima A32 1998 2л АКПП
Re: Перелил масло
- Мак$имовод
Да,из-за 5-ти литрухи я и перелил...Motul насколько я знаю 4 литровых нету,только 5 литровVadimF писал(а):Мак$имовод писал(а):Объясните, как получается перелив? Канистра 5 литровая?
- astronavt
Re: Перелил масло
- astronavt
Re: Перелил масло
- Alex_Neveroff
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.5AT Eximo
Re: Перелил масло
Когда загорится лампа масла на панели, тогда нельзя, срочно глушитьastronavt писал(а):а если на 2 мм ниже минимума,то тоже можно?100 нельзя,вот только не могу сообразить почему..
Если любишь притопить, то масло будет подъедать.
Проверено. Замена каждые 7 тык. Масло Shell Helix Ultra Extra 5W30 круглый год.
Одни 7 тысяч ездим, не превышая 3000 об/мин, другие 7 тысяч отжигаем (могу себе позволить такое сравнение в течение года). В первом случае имеем "масло не ест", во втором - падение от максимума до "2мм ниже минимума".
- tundarunda
Re: Перелил масло
+1 ровно также, от замены до замены + 1литр в трубу особенно когда жара и топишь газ до пола, видимо особенность поношенных движков V6 как думаете??Alex_Neveroff писал(а):astronavt писал(а): Если любишь притопить, то масло будет подъедать.
- Alex_Neveroff
