Страница 2 из 2
Re: нет зарябки аккумулятора
Добавлено: 04 фев 2009 14:08
sergg77
поменял генератор....два дня катался все ок!
после на небольших оборотах появилось мигание лампы акб, включенно было все противотуманки...ксенон музыка печка... помигала.....перестала при резком торможении опять мигала!
что делать?!
Добавлено: 07 фев 2009 09:09
Zaalman
seregastritracer писал(а):Скорей всего обмотка гены накрылась.У меня такаяж <удалено цензурой>ня была :oops: я раз десять снимал гену.Сам перемотал две обмотки и поставил диодный мост от Ваз2108.вроде робит =D>
И даже контрольная лампа работает?
Если так, то уважуха!
Добавлено: 22 фев 2009 14:10
Likefire
[quote="Zaalman"]И даже контрольная лампа работает?..[/quote]
А если после установки нового генератора лампа не горит - что это может значить?
Добавлено: 24 фев 2009 09:22
artemgold
Не буду отвечать за 2-х литровый движок, точно знаю что на 3-х литровом генератор 110А, интересно как можно из вазовского моста вытянуть такую мощу.
Добавлено: 06 апр 2009 08:20
Rei Tikki
Коллеги, а что это может быть:
иногда(часто) после того как завёл машину- долго(минут 5-7)горит лампочка АКБ? Чаще всего -по утрам.Тухнет после того как прогазуешь 2-2.5 тыс.оборотов. АКБ - новый, на гарантии. Есть система с усилком и сабом, может кондёр установить?
Пробег-215.000км. Лампы светят нормально,заводится без проблем.
Добавлено: 06 апр 2009 08:25
gavrilov
Rei Tikki писал(а):Коллеги, а что это может быть:
Скорей всего щётки износились, подвисают
Добавлено: 06 апр 2009 08:35
Vetal007
sergg77 писал(а):поменял генератор....два дня катался все ок!
что делать?!
попробуй подтянуть приводной ремень
Добавлено: 06 апр 2009 09:19
Rei Tikki
gavrilov писал(а): Скорей всего щётки износились, подвисают
Искать замену?
Добавлено: 06 апр 2009 09:27
gavrilov
Искать замену?
Поставить точный диагноз. По результатам принимать решение.
Добавлено: 06 апр 2009 12:55
Rei Tikki
Хотелось бы прийти на диагностику подкованным.
Что должны проверять, чем( сам могу?), и какие должны быть/не быть результаты?
Добавлено: 07 апр 2009 08:11
artemgold
Сразу после запуска потребление от генератора высокое, особенно зимой. Предпологаю что проблемы с генератором, не оригинал возможно, или часть обмоток генератора не работает
Добавлено: 07 апр 2009 08:59
Rei Tikki
artemgold писал(а):Сразу после запуска потребление от генератора высокое, особенно зимой. Предпологаю что проблемы с генератором, не оригинал возможно, или часть обмоток генератора не работает
Да у нас зима-как у вас лето. Две недели назад +30 было,а вчера+27.
Но за совет спасибо.
Добавлено: 07 апр 2009 10:16
gavrilov
Вот, что нужно проверить
Type
LR1100-725C
HITACHI make
Nominal rating 12V-110A
Ground polarity Negative
Minimum revolution under no-load (When 13.5V is applied) Less than 950 rpm
Hot output current (When 13.5V is applied)
More than 33A/1,300 rpm
More than 81A/2,500 rpm
More than 93A/5,000 rpm
Regulated output voltage 14.1 - 14.7V
Minimum length of brush More than 6.00 mm (0.2362 in)
Brush spring pressure 1.000 - 3.432 N (102 - 350 g, 3.60 - 12.34 oz)
Slip ring minimum outer diameter More than 26.0 mm (1.024 in)
Rotor (Field coil) resistance 2.31Ω
