Посоветуй дружистче, какой взять, и, цены на них какие?...Mazay, а что у нас с кондерами, какие лучше брать?
Конденсатор
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Знаешь всё зависит от средствКоробов Андрей писал(а):Mazay, а что у нас с кондерами, какие лучше брать?
А то скоро на инсталляцию ехать, а кондера нет....
Stinger - крайне распространенная и сравнительно недорогая фирма.
Если же нужно крутой 50-100 ф - обращайся к Blitz power
Ну а на бюджетную инсталляцию хватит 1фарадника Stinger
Цены варируются от 75 енотов (без вольтметра) до 110 с вольтметром
Да, и не забудь про предохранитель
- Mazay
по моему это уже лишнее[/quote]Исчо ставить дополнительные перед кондерами?
Нет не лишнее схема - аккумулятор - предохранитель - кондер - предохранители усилков - усилки
Это на усилителе ... нужен прямой провод к кондеру через предохранитель от аккумулятора. Размещение FUSE не более 45 см от батареи ... размещение кондера не столь важно хотя если более вдаваться в подробности могут возникнуть затуханияDanger777 писал(а):Получается на них тоже предохранители нужны? У меня уже стоит две штуки на усилители... Исчо ставить дополнительные перед кондерами?
- Danger777
С уважением Денис
- Mazay
Аккумулятор - питание к кондеру подается СИЛОВОЕ ПРЯМОЕ через предохранку т.е. хорошим кабелём далее проходя через кондер кабёл следует дальше .. до усилков (На них свои предохранители) - ессно remote кабель для управления усилителей т.е. Dual Power на них (обычный провод небольшого сечения т.к. сила тока малая). Первый предохранитель ставится в разрыв силового провода идущего от аккумулятора на растоянии не более 45 см от самомго аккумулятора - ессно далее он приходит в кондер.
Зы : Мужики ну это самая обычная установка - неужели установщики не сказали что ставится предохранитель в капот ??
- Danger777
Просто у меня в капоте стоят два, поэтому я и задал этот вопрос... Получается, их надо там оставить(которые были на усилки, теперь будут на кондеры), тогда возникает новый вопрос сам-собой... Куда тогда поставить предохранители, которые после кондеров, тянуть кабель назад в капот или в багажнике оставить?Цитата:
все правильно, просто Mazay, непонятки возникли по поводу предохранителей усилков
С уважением Денис
