Конденсатор
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Mazay, а что у нас с кондерами, какие лучше брать?
Посоветуй дружистче, какой взять, и, цены на них какие?...
С уважением Денис
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Коробов Андрей писал(а):Mazay, а что у нас с кондерами, какие лучше брать?
А то скоро на инсталляцию ехать, а кондера нет....
Знаешь всё зависит от средств :) ... У меня стоят 2 "5 фарадника"
Stinger - крайне распространенная и сравнительно недорогая фирма.
Если же нужно крутой 50-100 ф - обращайся к Blitz power
Ну а на бюджетную инсталляцию хватит 1фарадника Stinger
Цены варируются от 75 енотов (без вольтметра) до 110 с вольтметром
Да, и не забудь про предохранитель :))
Danger777
Получается на них тоже предохранители нужны? У меня уже стоит две штуки на усилители... Исчо ставить дополнительные перед кондерами? :?:
С уважением Денис
Да, и не забудь про предохранитель )
в смысле на питание усилка?
так это само собой, думаю 60 Ампер должно хватить....
по моему это уже лишнее
Mazay
Сообщение Mazay »
по моему это уже лишнее[/quote]
Нет не лишнее схема - аккумулятор - предохранитель - кондер - предохранители усилков - усилки
Danger777 писал(а):Получается на них тоже предохранители нужны? У меня уже стоит две штуки на усилители... Исчо ставить дополнительные перед кондерами? :?:
Это на усилителе ... нужен прямой провод к кондеру через предохранитель от аккумулятора. Размещение FUSE не более 45 см от батареи ... размещение кондера не столь важно хотя если более вдаваться в подробности могут возникнуть затухания :) - Но тебе это не грозит :)
в смысле еще отдельно предохратители на усилки, или которые в них самих стоят?
Danger777
Mazay, извини за тупой вопрос... Получается... Аккумулятор-предохранитель-кондер-... Апотом куда????????? К усилителю или к сабу????? Если к усилителю, то нафиг предохранитель, там-же есть уже??? Просто не пойму схему... Будь добр поподробнее...
С уважением Денис
Danger777, видимо по совету мазая придется предохраняться везде :D
Danger777
Коробов Андрей, Да это, в принципе, не проблема, не понятно тока куда их вставлять...
С уважением Денис
даже боюсь предположить :D
Mazay
Сообщение Mazay »
Разъясняю схему популярно:
Аккумулятор - питание к кондеру подается СИЛОВОЕ ПРЯМОЕ через предохранку т.е. хорошим кабелём далее проходя через кондер кабёл следует дальше .. до усилков (На них свои предохранители) - ессно remote кабель для управления усилителей т.е. Dual Power на них (обычный провод небольшого сечения т.к. сила тока малая). Первый предохранитель ставится в разрыв силового провода идущего от аккумулятора на растоянии не более 45 см от самомго аккумулятора - ессно далее он приходит в кондер.
Зы : Мужики ну это самая обычная установка - неужели установщики не сказали что ставится предохранитель в капот ?? :) :twisted:
все правильно, просто Mazay, непонятки возникли по поводу предохранителей усилков :)
Danger777
Просто у меня в капоте стоят два, поэтому я и задал этот вопрос... Получается, их надо там оставить(которые были на усилки, теперь будут на кондеры), тогда возникает новый вопрос сам-собой... Куда тогда поставить предохранители, которые после кондеров, тянуть кабель назад в капот или в багажнике оставить? :?:
С уважением Денис
Mazay
Сообщение Mazay »
А их не надо ставить - штатных предохранок усилков достаточно вполне. :roll:
Danger777
Тьфу ты блин, а я себе уже всю башку сломал... А нахрен тада постоянно ставят предохранители в капот, если в усилках они есть свои?
С уважением Денис
