Страница 2 из 2
Re: Нет зарядки и прочие проблеммы...
Добавлено: 18 дек 2009 03:46
после установки нового генератора, гореть ничего на заведенном двигателе не должно, а предыдущий автор скорее всего отремонтировал генератор и отписываться не стал, так большинство поступает, личное дело, хотя и не совсем правильно. спроси в личку.
Добавлено: 25 янв 2010 17:07
kesha333
В итоге:
Сделал в Демпинге. 1200 - снять поставить и 4000 р (неофициально) восстановленный генератор у соседей (в гаражах) - свой отдал (мост и реле + подшибники). Гарантия 3 месяца. После установки нового гены - все лампочки ненужные погасли.
_________________
После года эксплуатации этого генератора, имеются следующие проблеммы: генератор выдает слабую зарядку. На прогретом движке где-то 13,2 - 13,4 В.
Причем, на холодном двигателе зарядка почти дотягивает до нормы, потом прогревается и напряжение постепенно опускается (с оборотами не связано). Эта бодяга была практически все время эксплуатации, а сейчас стало критичным т.к. морозы. И с утра частенько не заводится.
Вопрос в следующем: В чем может быть проблемма? Реле регулятор?? Можно ли его поменять не снимая гену???
Жду ваших советов. Спасибо!
Добавлено: 25 янв 2010 17:13
esl
Регулятор не тот поставили.У друга на фокусе ситуация после ремонта один в один,так и ездит.
Добавлено: 25 янв 2010 17:30
kesha333
Ну на фокусе могут быть другие нюансы.
А его можно поменять то не снимая?
И как точно определить что дело именно в нем?
Добавлено: 25 янв 2010 17:40
kesha333 писал(а):Ну на фокусе могут быть другие нюансы.
1. поменять вроде можно подлезть.
2. то что плывет напряжение от температуры - довольно характерный признак неисправного РР - точнее - только осцилографом.
3. ремень точно натянут?
Добавлено: 25 янв 2010 18:46
kesha333 писал(а):...Вопрос в следующем: В чем может быть проблемма? Реле регулятор?? Можно ли его поменять не снимая гену???
для начала, попробуй поставить другой АКБ и проверь зарядку.
Добавлено: 25 янв 2010 19:35
kesha333
allert писал(а):kesha333 писал(а):Ну на фокусе могут быть другие нюансы.
1. Хорошоие новости - может у кого был личный опыт???
2. Понял.
3. Точно
АКБ новый. Хороший. Куплен вместе с установкой этого перебранного генератора. Ему ровно год.
Добавлено: 27 янв 2010 14:14
kesha333
Неужели никто не менял РР не снимая гены???
