Страница 2 из 4
Re: Замена зад.сальника КВ?
Добавлено: 29 янв 2011 11:01
Docent
allert писал(а): потому что положено так по техкарте. поскольку сальник меняется вместе с крышечкой, куда он впрессован, то для нормальной герметизации считается надо снять и поддон, с которым крышечка контактирует. можно и так подсунуть, но если руки не кривые и все аккуратно делать...
Мне меняли сальник, без снятия поддона, наверное криворукие мастера попались, сейчас мокнет на стыке и моторное масло уходит, блин опять на замену.
Добавлено: 17 фев 2011 12:01
ruslan085
Всем привет. Тоже планирую сам поменять задний сальник КВ. Может кто уже менял сам опишет процедуру? Вообще ситуация такая была: мне сам сальник меняли, а там еще резинка изогнутая была. Я ее не нашел на рынке и мне старую на герметик обратно поставили. Масло бежать не перестало. Вот теперь думаю сам менять, а то очень дорого на СТО. И еще вопрос: на яме можно поменять или подъемник нужен обязательно?
Добавлено: 17 фев 2011 12:45
Neo
А кое кто мне менял сальник не снимая поддона!!!! :evil:
Добавлено: 18 фев 2011 21:18
Deesya
вечер добрый. давно готовлюсь к замене этого сальника. есть яма и человек вроде с позолоченными руками ну и сальник. дайте совет, попробовать самим поменять, или лучше в сервисах. в сервисах среднего класса интересовался о стоимости, объявляют от 6 до 15 тыс. какова действительная стоимость работы в Москве, и по времени сколько займет?(если не тормозить)
Добавлено: 18 фев 2011 21:40
ВеНтИлЬ
Deesya писал(а):вечер добрый. давно готовлюсь к замене этого сальника. есть яма и человек вроде с позолоченными руками ну и сальник. дайте совет, попробовать самим поменять, или лучше в сервисах. в сервисах среднего класса интересовался о стоимости, объявляют от 6 до 15 тыс. какова действительная стоимость работы в Москве, и по времени сколько займет?(если не тормозить)
менял задний сальник КВ неделю назад... 10 тыс. целковых за работу... поддон снимали...
сальник и прокладка поддона картера были свои...
до кучи масло в АКПП сменил, в движке, в ГУРе, тормозуху...
да и помимо этого работ было много, поэтому авта в сервисе была три дня...
на смену заднего сальника КВ должно хватить дня...
Добавлено: 18 фев 2011 22:14
Deesya
10 тыс за все эти работы??????
Добавлено: 18 фев 2011 22:18
ВеНтИлЬ
Deesya писал(а):10 тыс за все эти работы??????
за работу по замене сальника... около 6 часов работы...
Re: Замена зад.сальника коленвала
Добавлено: 09 апр 2011 18:46
djonib
народ подскажите плиз кто присутствовал при снятии АКПП с Максимки (у меня 3 литровая 1996 г) есть какие то секреты, проблемы потом не возникают?
течет задний коренной надо снимать коробку
Добавлено: 11 апр 2011 07:05
freddy_55
djonib писал(а):народ подскажите плиз кто присутствовал при снятии АКПП с Максимки (у меня 3 литровая 1996 г) есть какие то секреты, проблемы потом не возникают?
ничего там особенного нету сам снял-поставил , езжу и не дую... :D
Добавлено: 12 апр 2011 21:46
Mikha
Заменить можно и без с.у. масл. поддона ДВС. 1. Сняли КПП. 2. демонтировали зад.сальник с крышкой. 3. вытаскиваем направляющие крышки зад.сальника.4. зачистили-обезжирили. 5 нацепили прокладку на крышку. 6.поставили крышку на место.7. забиваем направляющие на место. 8. притягиваем крышку. 9.ставим КПП. и всё! сам так делал,т.к. снимать поддон,если он не течет-нафиг незачем! P.S. человек с руками и головой это сделает без проблем...
Добавлено: 05 сен 2011 11:39
Satan_Claus
а никто не подскажет каталожный номер заднего сальника?а то что то я никак найти его не могу на схеме...
Добавлено: 05 сен 2011 12:05
Добрый Кот
Satan_Claus писал(а):а никто не подскажет каталожный номер заднего сальника?а то что то я никак найти его не могу на схеме...
12296-31U11
Добавлено: 05 сен 2011 22:42
Satan_Claus
12296-31U11
спасибо!
Добавлено: 08 сен 2011 19:45
mikhail_V
kotd писал(а):а сколько весит автомат?
по ощущениям явно больше 50кг. в одиночку из багажника не удалось его вытащить.
точная информация у кого либо есть по весу? не удивлюсь если весит 70-80кг.
Добавлено: 08 сен 2011 21:09
berezovskiy
на жи 30 акпп 85 кг плюс 20 кг гидротраннформатор :)
