Страница 2 из 4
Re: Хруст при повороте
Добавлено: 20 апр 2010 19:50
Dj Devil
может и шаровая вполне
Добавлено: 21 апр 2010 02:29
Dj Devil писал(а):может и шаровая вполне
может, только скрип будет другой не "типа резинового" и скрипеть будет при повороте руля. "наружная граната" по каталогу это внешний ШРУс.
Добавлено: 21 апр 2010 07:17
Игнат
Osok писал(а):Всем здравствуйте.Помогите пожалуйса, у меня Максима 96 года,только из германии всем доволен только вот если баранку крутиш (на месте так вообще хорошо слышно) хрустит и потрескивает что-то.На сервисе толком не объяснили, сказали мол не забивай голову!
У меня левый наружний ШРУС скрипит при повороте (если до упора руль вывернуть-сделать нагрузку на него). А при плавном повороте на месте хруста нет. При движении хруст был - п..дец стойке стабилизатора был (яйца или косточки).
Сними ШРУС в районе скрипа, сними пыльник и посмотри.
Добавлено: 21 апр 2010 07:41
Dj Devil
тах писал(а):Dj Devil писал(а):может и шаровая вполне
у меня скрипела шаровая как раз резиново при повороте руля на месте и при кочках.
Добавлено: 22 апр 2010 18:49
Александр А084МН
сегодня осмотрел пыльник ШРУса...целый...и пришел у выводу,что это не ШРУс скрипит....наверное шаровая...или и при целом пыльнике ШРУс может быть поврежден?
Добавлено: 23 апр 2010 03:23
Александр А084МН писал(а):сегодня осмотрел пыльник ШРУса...целый...и пришел у выводу,что это не ШРУс скрипит....наверное шаровая...или и при целом пыльнике ШРУс может быть поврежден?
Александр А084МН писал(а): раздается хруст с левой стороны, и на кочках и неровностях раздается какой то скрип типа резинового...
ШРУс - хрустит(или щелкает), при повороте внешний - значит менять пора. что скрипит? надо диагностику ходовой делать, один в яму с монтажкой, другой крутит или качает, а так можно долго отгадывать
Добавлено: 11 июл 2011 21:34
sss74
На холодную стука нет. А вот если проездить часа 2 то при резких поворотах появляется сильный стук и машина на каждый стук - тормозит... Видно как вибрация идет по всему кузову, в руль сильный прям удар, стук переодичный и не прекращается пока не вывернуть руль прямо (((((( или пока машина не постоит часов 5.... в сервисе сказали - наружний ШРУС но почемуто я сомневаюсь.
Добавлено: 12 июл 2011 01:26
MadmaN
ну если ШРУСы то я не представляю в каком они состоянии что бы аж в руль било...ШРУСы обычно хрустят при повороте....
Добавлено: 12 июл 2011 03:07
sss74 посмотри пыльник цел, на шрусе, попробуй покругу проехать в одну, потом в другую сторону.
шрус наружный
sss74 писал(а):... в сервисе сказали - наружний ШРУС но почемуто я сомневаюсь.
вообще диагностика данной детали, сложностей не представляет
Добавлено: 12 июл 2011 08:55
sss74
MadmaN писал(а):ну если ШРУСы то я не представляю в каком они состоянии что бы аж в руль било...ШРУСы обычно хрустят при повороте....
В том то и дело! Машина у меня недавно, хозяин при продаже сказал, что надо кулису поменять в коробке типа из-за этого стук
И предложил купить у него новую коробку. Т.к. он(стук) появляется только после того как машина поездила часов 5 я и подумать не мог что ее так трясти будет на поворотах из-за какой-то кулисы... Пригнал вчера в сервис сказали внешние гранаты поменять ну и там по мелочи... Я вот сомневаюсь что из-за гранат такое может быть...
Добавлено: 12 июл 2011 12:14
sss74 писал(а):Я вот сомневаюсь что из-за гранат такое может быть...
заедь в другой сервис, сравни рекомендации
Добавлено: 12 июл 2011 13:07
Буха
ребят,а подскажите пжл-та. Делал диагностику ходовой, сказали рулевые наконечники под замену(до диагностики стуки были). Заказал наконечники. Пока запчасти жду появился сильный скрежет при поворотах. При чем,скрежет при поворотах,когда машина едет. Когда стоишь,при повороте руля скрежетов нет. Могут рулевые наконечники издавать такой звук? Пыльник шруса правда был порван,но сказали все гуд кроме наконечников, ну и резинки. Вот теперь мысли не хорошие.
Добавлено: 12 июл 2011 14:40
Буха не могут. проверь
ограничители поворота
- там на болтах должны быть резиновые набалдашники - если слетели - у тебя банально цепляет корпус.
Добавлено: 12 июл 2011 15:42
sss74
allert писал(а):не могут. проверь
Спасибо за совет, я про них думал НО когда машина холодная ничего не цепляет и не хрустит, а вот когда несколько часов поездишь начинает цеплять ацко даже при не сильно крутых поворотах корпус трясется и стук - как будто что-то тормозит колесо на секунду и отпускает( АБС пробовал отключать - это не она
), если на месте крутить такого нет хоть до упора... был сегодня во втором сервисе и снова ничего сказать не могут, типа давайте все подряд менять, а конкретно из-за чего это происходит никто сказать не может
Добавлено: 12 июл 2011 17:45
mvg
С чем приходилось сталкиваться, по поводу стуков и скрипов в передней подвеске.
1. Шрусы. В итоги заменил оба привода в сборе.
2. Стойки стабилизатора. Износ или прослабло крепление. (это чистые стуки, к делу не относится)
3. Опорные подшипники (можно оценить не в движении) и сами опоры (либо рваные, либо незаметная трешина, либо выработка втулки, либо прослаблено крепление стойки).
4. Скрип в повороте. Прослаблено крепление ступицы, износ подшипника. Колесо немного водит, задевает за колодки... Протянуть, встать в очередь на замену ступицы или подшипника. Разок поставили в сервисе БУ (больше там не появлялся), мол еще походит - на сотне подклинило. Хорошо, что не полностью. Дым, визг, боль, страдания и разделительная полоса. Слава Богу ночью. Практически удержал машину на полосе, обошлось.
... М
Шаровые менял, были и с сильной выработкой, но стука не было.
