Страница 2 из 2
Re: [срочно] Вопрос по передним тормозам
Добавлено: 27 июн 2008 15:15
Orlov
Cейчас самый сложный вопрос, как выбить остатки втулки и болта, если с частью где сквозное отверстие всё впринципе ясно, а вот с частью где втулка запресованна в глухое отверстие - проблема. Может есть к кого опыт?
Добавлено: 27 июн 2008 16:11
Слесарная работа. Вижу три способа:
1. сделать отверстие с другой стороны и попробовать выбить, предварительно замочив WD-шкой.
2. засверилить отверстие в обломке, нарезать резьбу, вкрутить подходящий болт и вытянуть это съемником.
3. тупо высверлить, но возможно придется завтулить.
Добавлено: 27 июн 2008 21:43
Коляныч
Gamlet писал(а):Слесарная работа. Вижу три способа:
Бытовым способом врядли высверлить, палец <удалено цензурой> каленый, я когда у себя выбил палец, на нем видел следы от сверла (сверлил можно сказать с фанатизмом, что бы наверняка просверлить) эти следы - легкие царапины.
Добавлено: 27 июн 2008 22:48
Orlov
Коляныч писал(а):Gamlet писал(а):Слесарная работа. Вижу три способа:
А как ты его выбил та оттуда? отверстие с другой стороны засверливал?
Добавлено: 29 июн 2008 00:18
Коляныч
Снимаем серьгу для удобства, можно делать все прямо на машине. Размечаем место для проделывания отверстия, сверло должно попасть четко в палец, сверло можно взять шестерку, если есть керн соответствующего размера. Далее проделываем это самое отверстие пока не упрешься в палец, как писал выше дальше пальца не пойдет. Со всех сторон обильно поливаем выэдэшкой и ждем минут 30 переодически брызгая. Далее можно выколачивать, в прделанное отверстие вставляем керн и фигачим молотком от души, главнае держать керн прямо иначе отверстие начинает развальцовываться. После чистим, смазываем, собираем. Дырку можно заделать холодной сваркой, что бы не уходила смазка от пальца. Вот что я делал, пока полет нормальный.
Раздается стук при торможении
Добавлено: 12 апр 2010 07:30
Данияр_Кокшетау
Всем привет, возникла такая проблема: При резком нажатии на тормоз в правой стороне переднего колеса раздаётся стук, как будто что то болтается. (при проверке колеса- колесо сидит плотно и не болтается). при плавном нажатии стук отсутствует. на кочка и ямах раздаётся тот же самый стук. Машина Ниссан Максима 1995 г.в. объём 2000, КПП механика
Re: Раздается стук при торможении
Добавлено: 12 апр 2010 07:35
Данияр_Кокшетау
Кстати забыл дописать что стук раздаётся одиночный.
