Re: Доводчик стёкол, нужна помощь по подключению.
Добавлено: 23 июн 2008 02:24
Спасибо! Если что я точно обращусь-Виталик-Украина писал(а):Если что пиши в личьку подскажу по этап но.
https://clubmaxima.ru/forum/
Если не ошибаюсь в инструкции написано мелким шрифтом управление подъёмом нельзя садить одновременно, либо + либо - етого ему хватает!Andrey666 писал(а):Купил доводчик на 4 стекла, управление подъёмом стекла есть и по "-" и по "+". В инструкции написано: подключить "доводчик" в разрыв силового кабеля со стороны моторчика и кнопки на подъём. Где этот разрыв я так и не нашёл. Разобрал водительскую дверь, нашёл этот самый моторчик, на нём есть клемма с + и -, если туда подать напряжение согласно этим самым + и - то стекло опускается. Если наоборот то оно поднимается. Допустим я сделаю разрыв на проводе + у мотора и соединю туда управляющий провод, где мне взять - для моторчика?
Незнаю понятно или нет объяснил. Может кто-то сам ставил, подскажите пожалуста как мне быть?
На фото инструкция по подключению....
Andrey666 писал(а):Блин, ну как то же люди это обходят...CrazyJapanCar писал(а):на водительской двери доводчик работать не будет из-за авоматического режима!
