стук спереди справа при ненажатом тормозе
- Cadaver
Re: стук спереди справа
Re: стук спереди справа при ненажатом тормозе
Опора двигателяchupa-cabra писал(а):.. Может стучать подушка двигателя которая стоит справа наверху?
sneg68
- Автомобиль: Ниссан Максима А32в, 1996 vq30de РКПП (америкос)
Решение простое: наварил диаметр углекислоткой, обработал сварку, зополировал, для верности перед запрессовкой намазал восстановленный палец и сайлент изнутри клеем для вклейки стекол и ЗАПРЕССОВАЛ. до сих пор - тишина, но левая сторона тоже "подходит". Три года назад делал так же на своей "рабочей" двушке и до сих пор все в порядке при жесткой эксплуатации.
Лезь под машину и монтировочкой изучи со всех сторон этот узел. И яйца косточек стабилизаторов, чтобы шайбы не стучали по гычагу стабилизатора. Я с умняка взял новые стойки, а проблема была чуть ниже. Удачи.
