Страница 10 из 11
Re: не заводится(где-то клинит) Maxima j30
Добавлено: 13 дек 2010 13:15
utccorp
Спасибки...
Будем ковырять
Добавлено: 13 дек 2010 13:45
oleg custom
БОШ это электропомпа, в разы лучше и надёжнее Газелевской. И цена один в один, вывод за одинаковые деньги лучше купить Бош, чем совдепию.
Добавлено: 13 дек 2010 14:20
utccorp
Посмотрел темы по установке электропомпы и склоняюсь решению как здесь
http://www.clubnfs.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=34. Возникло несколько вопросов.
Далее получается что эта помпа устанавливается на малый круг?
Помпа устанавливается от двигателя к печке, а если мне необходимо чтоб и летом не перегревалась(так на будущее), будет ли оно гонять жидкость при переключателе на печке в холодное положение?
Будет ли нормальная циркуляция при отключенной электропомпе(летний вариант)?
И не совсем понятна схема при установки кнопки в салоне...
Просто хочется все учесть, чтоб не налажать в последствии....
Добавлено: 13 дек 2010 14:25
димонj30
oleg custom писал(а):БОШ это электропомпа, в разы лучше и надёжнее Газелевской. И цена один в один, вывод за одинаковые деньги лучше купить Бош, чем совдепию.
Доброго времени суток, Олег, Бош продается как для Газели или от чего-то другого, а то Газелевскую поставил, чуть теплее стало, но при наших морозах ни очем.
Добавлено: 13 дек 2010 18:34
само-собой разумеется.
нет, от печки к двигателю. в обратку.
замени радиатор, проверь термостат и помпу.
как же оно будет, если клапан печки закрыт. Да и смысл гонять летом, если радиатор печки просто не обдувается воздухом?
Еще раз спрошу: а зачем летом ОЖ гонять через салон, чтобы теплее было или кондей так хорошо морозит?
ОЖ и так бегает хорошо, помпа не сильно мешает. Я ее включаю только для ускорения прогрева и на стоянке, когда двигатель заглушен, но еще не остыл.
схема может быть и другая. попробуй попросить знакомого автоэлектрика подсоединить все это.
Добавлено: 13 дек 2010 23:09
utccorp
Вот блин.. Я думал чтоб циркуляция лучше была, а если просто для того чтоб быстрей прогревалась печка, то не буду пока спешить, для начала поставлю термостат на 82 градуса который...
Огромное спасибо за информацию, пригодится через некоторое время.....
Добавлено: 14 дек 2010 05:23
utccorp писал(а):Вот блин.. Я думал чтоб циркуляция лучше была...
так и есть циркуляция лучше особенно на ХХ, улучшается теплоотдача радиатора печки, за счет более быстрой замены ОЖ если в салоне холодно, то станет тепло. моторчик AVE BOSCH 0392020034 Насос водяной диаметр шлангов если правильно помню 16мм, в общем на А32 без замены шлангов в стандартные подходит.
Добавлено: 14 дек 2010 06:41
oleg custom
тах, тот насос дороже, этот дешевле BOSCH 0392020024, но патрубки у него на 19мм. Но при замене родных шлангов на МАЗовские 16мм всё натягивается на ура. Цена МАЗовского шланга на 16мм 100руб/м у нас.
Добавлено: 14 дек 2010 06:42
oleg custom
димонj30 писал(а):oleg custom писал(а):БОШ это электропомпа, в разы лучше и надёжнее Газелевской. И цена один в один, вывод за одинаковые деньги лучше купить Бош, чем совдепию.
Ответил выше, для Газелей БОШа нет.
Добавлено: 14 дек 2010 06:44
oleg custom
Gamlet, а почему лучше на обратку ставить а не на подачу? В чём разница? Я зацепил на подачу.
Добавлено: 14 дек 2010 08:25
oleg custom писал(а):тах, тот насос дороже, этот дешевле BOSCH 0392020024
Bosch 0 392 020 034 Насос водяной дополнительный 1 842,47р.
Bosch 0 392 020 024 Насос системы охлаждения дополнительный 1 698,29р.
на сегодняшний день такие цены, но когда покупал особо не задумывался, и вот, что характерно, летом цены на эти насосы меньше на 200-300 руб, как это назвать, типа рынок спросс с... ,ставил на выходе из радиатора печки, исходя из соображений, что его температура будет на 5-10°С ниже в холодное время года, питание + с провода мотора стеклоочистителя, уходя из машины оставляю включенным, при дистанционном запуске моторчик сам начинает работать.
Добавлено: 14 дек 2010 09:41
oleg custom писал(а):Gamlet, а почему лучше на обратку ставить а не на подачу? В чём разница? Я зацепил на подачу.
На обратку было проще. На центробежном насосе, ОЖ сбрасывается в боковой патрубок, поэтому подконнектить насос в систему так, как я его поставил, для меня было проще. Да и логически получалось как бы так: помпа-то тоже "сосет", а доп насос "подсасывает" ему.
Добавлено: 15 дек 2010 19:52
utccorp
Всем доброго времени суток.... Не устаю удивляться сам, думаю и Вас удивлять. Сегодня сел аккамулятор(100 % проверено что так). Начал копаться, подкурили завелась - обнаружил что один из ремней натяжения что крутит помпу, гидроусилитель - !вроде! не крутиться - все это сопровождается свистом. Так вот я это определил с помощью фонарика - точно утвержать не могу - увидел что вроде ремень стоит на месте и натяжной шкив не вращается. А должен ли вращаться натяжной шкив? И из-за чего может не вращаться ремень?
Добавлено: 15 дек 2010 20:13
MadmaN
камрад ты жоооооооошь!конечно должен крутится!!!он же натягивает ремень...
Добавлено: 15 дек 2010 21:11
Натяжной ролик в кожухе, поэтому просто не видно его вращения.
Клинит обычно насос ГУР, ремень начинает буксовать.
