не заводится(где-то клинит) Maxima j30
- utccorp
- Автомобиль: Nissan Maxima(j30), 91 г.в.,V6 - 3.0
Re: не заводится(где-то клинит) Maxima j30
- oleg custom
- utccorp
Далее получается что эта помпа устанавливается на малый круг?
Помпа устанавливается от двигателя к печке, а если мне необходимо чтоб и летом не перегревалась(так на будущее), будет ли оно гонять жидкость при переключателе на печке в холодное положение?
Будет ли нормальная циркуляция при отключенной электропомпе(летний вариант)?
И не совсем понятна схема при установки кнопки в салоне...
Просто хочется все учесть, чтоб не налажать в последствии....
димонj30
- Автомобиль: nissan maxima j30 1989 vg-30e мкпп, nissan gazelle s110 1981г.
Доброго времени суток, Олег, Бош продается как для Газели или от чего-то другого, а то Газелевскую поставил, чуть теплее стало, но при наших морозах ни очем.oleg custom писал(а):БОШ это электропомпа, в разы лучше и надёжнее Газелевской. И цена один в один, вывод за одинаковые деньги лучше купить Бош, чем совдепию.
- Gamlet
само-собой разумеется.помпа устанавливается на малый круг?
нет, от печки к двигателю. в обратку.Помпа устанавливается от двигателя к печке
замени радиатор, проверь термостат и помпу.а если мне необходимо чтоб и летом не перегревалась(так на будущее)
как же оно будет, если клапан печки закрыт. Да и смысл гонять летом, если радиатор печки просто не обдувается воздухом?будет ли оно гонять жидкость при переключателе на печке в холодное положение?
Еще раз спрошу: а зачем летом ОЖ гонять через салон, чтобы теплее было или кондей так хорошо морозит?Будет ли нормальная циркуляция при отключенной электропомпе(летний вариант)?
ОЖ и так бегает хорошо, помпа не сильно мешает. Я ее включаю только для ускорения прогрева и на стоянке, когда двигатель заглушен, но еще не остыл.
схема может быть и другая. попробуй попросить знакомого автоэлектрика подсоединить все это.И не совсем понятна схема при установки кнопки в салоне...
- utccorp
Огромное спасибо за информацию, пригодится через некоторое время.....
так и есть циркуляция лучше особенно на ХХ, улучшается теплоотдача радиатора печки, за счет более быстрой замены ОЖ если в салоне холодно, то станет тепло. моторчик AVE BOSCH 0392020034 Насос водяной диаметр шлангов если правильно помню 16мм, в общем на А32 без замены шлангов в стандартные подходит.utccorp писал(а):Вот блин.. Я думал чтоб циркуляция лучше была...
- oleg custom
- oleg custom
Ответил выше, для Газелей БОШа нет.димонj30 писал(а):Доброго времени суток, Олег, Бош продается как для Газели или от чего-то другого, а то Газелевскую поставил, чуть теплее стало, но при наших морозах ни очем.oleg custom писал(а):БОШ это электропомпа, в разы лучше и надёжнее Газелевской. И цена один в один, вывод за одинаковые деньги лучше купить Бош, чем совдепию.
- oleg custom
Bosch 0 392 020 034 Насос водяной дополнительный 1 842,47р.oleg custom писал(а):тах, тот насос дороже, этот дешевле BOSCH 0392020024
Bosch 0 392 020 024 Насос системы охлаждения дополнительный 1 698,29р.
на сегодняшний день такие цены, но когда покупал особо не задумывался, и вот, что характерно, летом цены на эти насосы меньше на 200-300 руб, как это назвать, типа рынок спросс с... ,ставил на выходе из радиатора печки, исходя из соображений, что его температура будет на 5-10°С ниже в холодное время года, питание + с провода мотора стеклоочистителя, уходя из машины оставляю включенным, при дистанционном запуске моторчик сам начинает работать.
- Gamlet
На обратку было проще. На центробежном насосе, ОЖ сбрасывается в боковой патрубок, поэтому подконнектить насос в систему так, как я его поставил, для меня было проще. Да и логически получалось как бы так: помпа-то тоже "сосет", а доп насос "подсасывает" ему.oleg custom писал(а):Gamlet, а почему лучше на обратку ставить а не на подачу? В чём разница? Я зацепил на подачу.
- utccorp
- MadmaN
- Gamlet
Клинит обычно насос ГУР, ремень начинает буксовать.
