я про пакеты фрикционов и размер пружин в гидроплитеjohn614 писал(а):Если Вы про тормозную ленту то регулировал по разному, нашел оптимальное и остановился, с дпдз тоже самое, но странно что самое мягкое переключение на 0,34 в, свич срабатывает на 0,54 при выставлении в диапазоне от 0,44 до 0,53 переключает жестче...Stasmaxima писал(а):скорее регулировать надо...
Как я устранил провал между 2 и 3 передачей акпп A33
- Stasmaxima
Re: Как я устранил провал между 2 и 3 передачей акпп A33
john614
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 АКПП
В сервисах я разочарован, поэтому даже не знаю каким образом можно это воплотить в реальность. Спасибо за подсказкуStasmaxima писал(а):я про пакеты фрикционов и размер пружин в гидроплитеjohn614 писал(а):Если Вы про тормозную ленту то регулировал по разному, нашел оптимальное и остановился, с дпдз тоже самое, но странно что самое мягкое переключение на 0,34 в, свич срабатывает на 0,54 при выставлении в диапазоне от 0,44 до 0,53 переключает жестче...Stasmaxima писал(а):скорее регулировать надо...
- Stasmaxima
john614
К сожалению вы не в ОдессеStasmaxima писал(а):Я это делаю...
- Stasmaxima
К счастью....john614 писал(а):К сожалению вы не в ОдессеStasmaxima писал(а):Я это делаю...
