А при включении зажигания она (лампочка) загорается?borec писал(а):Всем привет! На днях разрядился аккумулятор в ноль, аж машина заглохла на ходу. Лампа заряда предательски не загорелась. Какой принцип работы у этой лампочки?
горит лампочка аккумулятора, проблема с зарядкой
Re: горит лампочка аккумулятора, проблема с зарядкой
- borec
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 АКПП 1996г.
Проверь зарядку мультиметром, без нагрузки, потом с нагрузкой (включены фары, кондиционер и т.д.), после этого уже видно будет. Надо не забывать про аккумулятор, старый аккумулятор может брать всё на себя.borec писал(а):да, после пуска двигателя гаснет
- borec
Лампочка почемуто не загорелась когда перестала идти зарядка. Давно гдето здесь на форуме вычитал, что она (лампа) может и не гореть при неисправном генераторе.
да, может не гореть, так бывает, поэтому измеряем напряжениеborec писал(а):... (лампа) может и не гореть при неисправном генераторе.
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998 vq30 МКПП
За ранее спасибо!
- Stasmaxima
- Автомобиль: Maxima QX33,2003 г.в., 3л, АКПП
У меня была на предыдущей машине. Поставил АБ 75 АЧ. И в пробке когда работает кондер, все вентиляторы на полную мощность, освещение, а обороты двигателя маленькие, идет разряд аккумулятора. И как то странно , но лампа разряда не загоралась. Или мощности генератора не хватало, или что то с мозгами ...не знаю. Но такой факт еденичный былborec писал(а):Всем привет! На днях разрядился аккумулятор в ноль, аж машина заглохла на ходу. Лампа заряда предательски не загорелась. Какой принцип работы у этой лампочки?
Лампу правильно назвать "Лампа неисправности генератора".brodyagaA писал(а):У меня была на предыдущей машине. Поставил АБ 75 АЧ. И в пробке когда работает кондер, все вентиляторы на полную мощность, освещение, а обороты двигателя маленькие, идет разряд аккумулятора. И как то странно , но лампа разряда не загоралась. Или мощности генератора не хватало, или что то с мозгами ...не знаю. Но такой факт еденичный былborec писал(а):Всем привет! На днях разрядился аккумулятор в ноль, аж машина заглохла на ходу. Лампа заряда предательски не загорелась. Какой принцип работы у этой лампочки?
А почему она должна гореть в твоём случае?
Гена выдаёт ток? Выдаёт.
А то, что ему не хватает мощности при низких оборотах это вопрос другого плана...
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
или щетки. бывает - на холостом цепляет, а чуть газу дал - контакт пропал.тах писал(а):наверное ремень буксует, а вообще пиши подробнее, так и горит лампа всю дорогу
Вчера все было в порядке. 1)Сегодня завел машину, пару минут прогрел, нажал слегка газ, загорелся индикатор аккумулятора. Отпустил педаль -погас индикатор. Тестером померил напряжение = 12,3В.
2)Проехал 5-6 км - индикатор стал гореть постоянно и с нажатой и с отпущенной педалью газа, При нажатой педали газа стал загораться индикатор ABS, при отпущенной-гаснет.
Заехал в ближайшую мастерскую по ремонту генераторов, записался на завтра (сегодня у них все занято). Развернулся и с замиранием сердца доехал-таки до гаража. Сейчас поставлю заряжаться старый аккумулятор, чтобы завтра наверняка доехать до мастерской.
ремень потрогал - тугойтах писал(а):наверное ремень буксует, а вообще пиши подробнее, так и горит лампа всю дорогу
генератор поставлен после ремонта ровно 2 года назад, проехал 21000 км.allert писал(а):или щетки. бывает - на холостом цепляет, а чуть газу дал - контакт пропал.
2) Пока починяли снятый генератор, ездил на 2-м подменном. Через месяц загорелся индикатор аккумулятора. (Собственно потому и сдал в ремонт 1-й генератор).
Мастера генераторщики говорят, что генератор "душат" потребители, в результате чего он перегружается с печальными последствиями. Но у меня все штатное, никаких усовершенствований; разве что поставил кнопку регулятора уровня фар вместо почившего автокорректора, причем кнопка все время в положении "0". Из постоянно работающих потребителей: кондиционер с вентиляцией в положении "2 лепестка", противотуманки с габаритами, радио.
В связи с этим вопрос: может ли быть в Максиме еще какой-нибудь неведомый потребитель, который губит генераторы?
