Кушаем масло...
Ponikar
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001г. VQ20DE АКПП
Re: Кушаем масло...
- Добрый Кот
Re: Кушаем масло...
уровень понятное дело, напиши после замены масла.Что да как.Ponikar писал(а):если кому то интересно, сейчас проехал 1000 км. уровень стоит как ни странно, движку крутил как положено. я удивлен, поражен., в шоке, в восторге. вообщем я доволен.
Ponikar
Re: Кушаем масло...
- Добрый Кот
Re: Кушаем масло...
это я понял.Ponikar писал(а):ты наверно не понял, раньше я бы залил литра 1.5 на это расстояние, щас же 0 л., при ч0м тут замена масла? я отъездил на этом 5 тысяч когда было 4 тысячи залил эту добавочку вот и результат. но поменяю масло и отпишусь.
имеется в виду моющие свойства масла.Будет ли с присадкой вымывать - чернеть.
- Lesha 51_rus
Re: Кушаем масло...
- tundarunda
Re: Кушаем масло...
было такое что как следует крутанеш двигатель сальник вывернет и пол литра-литра масла как небывало, при этом сальник может на место встать и больше не проявлять себя никак из признаков может капля масла остаться на поддоне.
Неужели на V6 движках так сложно маслосъемные колпачки меняются? или просто в сервисах слишком много заряжают за работу? кто в курсе?
Если при запуске утром сизый дым а после прогрева все ок то по мне дак первым делом масло съемные менять при такой неисправности тоже от замены до замены может по паре литров масла улетать и такое у меня встречалось на тазовских движках.
- Lesha 51_rus
Re: Кушаем масло...
Грешил на сальник коленвала задний, заменил, ровным счетом ничего не изменилось.tundarunda писал(а):По своему опыту скажу, при хорошем расходе масла нужно убедится что это всетаки не сальник
Не коптит вапче...tundarunda писал(а):Если при запуске утром сизый дым а после прогрева все ок то по мне дак первым делом масло съемные менять.
- Lesha 51_rus
Re: Кушаем масло...
Попробуй задать вопрос в теме Клубная мастерская.tundarunda писал(а):Неужели на V6 движках так сложно маслосъемные колпачки меняются? или просто в сервисах слишком много заряжают за работу? кто в курсе?
- Егор_Екб
Re: Кушаем масло...
Ponikar
Re: Кушаем масло...
VadimF
Re: Кушаем масло...
vladliss
- Автомобиль: nissan maxima 1999 2.0 mehanika
Re: Кушаем масло...
Re: Кушаем масло...
а называется это " развод" " лохотрон" и т. д. а одним общим словом реклама, за которую сразу BAN пожизнено! сейчас начнут утверждать, что эти технологии зажимают производители запчастей, потому как двигатели станут вечные и ремонт будет не нужен, правительство их поддерживает, потому как боится безработицы, при остановке заводов запчастей. в общем взрослые люди, с высшим техническим образованием, а в сказки всё верим!VadimF писал(а):Ponikar, пора ужо рассказать как зовется это чудо.
VadimF
Re: Кушаем масло...
- Добрый Кот
Re: Кушаем масло...
VadimF писал(а): интересно что на этот раз выкинули на рынок.
