Кушаем масло...
Ponikar
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001г. VQ20DE АКПП
Re: Кушаем масло...
Сообщение Ponikar »
если кому то интересно, сейчас проехал 1000 км. уровень стоит как ни странно, движку крутил как положено. я удивлен, поражен., в шоке, в восторге. вообщем я доволен.
Добрый Кот
Re: Кушаем масло...
Сообщение Добрый Кот »
Ponikar писал(а):если кому то интересно, сейчас проехал 1000 км. уровень стоит как ни странно, движку крутил как положено. я удивлен, поражен., в шоке, в восторге. вообщем я доволен.
уровень понятное дело, напиши после замены масла.Что да как.
Ponikar
Re: Кушаем масло...
Сообщение Ponikar »
ты наверно не понял, раньше я бы залил литра 1.5 на это расстояние, щас же 0 л., при ч0м тут замена масла? я отъездил на этом 5 тысяч когда было 4 тысячи залил эту добавочку вот и результат. но поменяю масло и отпишусь.
Добрый Кот
Re: Кушаем масло...
Ponikar писал(а):ты наверно не понял, раньше я бы залил литра 1.5 на это расстояние, щас же 0 л., при ч0м тут замена масла? я отъездил на этом 5 тысяч когда было 4 тысячи залил эту добавочку вот и результат. но поменяю масло и отпишусь.
это я понял.
имеется в виду моющие свойства масла.Будет ли с присадкой вымывать - чернеть.
Lesha 51_rus
Re: Кушаем масло...
Сообщение Lesha 51_rus »
Ponikar, дружище, куда пропал? Как эксперимент проходит, не менял еще масло?
tundarunda
Автомобиль: nissan maxima SE янки, 2000г, 3л, АКПП
Re: Кушаем масло...
Сообщение tundarunda »
По своему опыту скажу, при хорошем расходе масла нужно убедится что это всетаки не сальник какой.
было такое что как следует крутанеш двигатель сальник вывернет и пол литра-литра масла как небывало, при этом сальник может на место встать и больше не проявлять себя никак из признаков может капля масла остаться на поддоне.
Неужели на V6 движках так сложно маслосъемные колпачки меняются? или просто в сервисах слишком много заряжают за работу? кто в курсе?
Если при запуске утром сизый дым а после прогрева все ок то по мне дак первым делом масло съемные менять при такой неисправности тоже от замены до замены может по паре литров масла улетать и такое у меня встречалось на тазовских движках.
Lesha 51_rus
Re: Кушаем масло...
tundarunda писал(а):По своему опыту скажу, при хорошем расходе масла нужно убедится что это всетаки не сальник
Грешил на сальник коленвала задний, заменил, ровным счетом ничего не изменилось.
tundarunda писал(а):Если при запуске утром сизый дым а после прогрева все ок то по мне дак первым делом масло съемные менять.
Не коптит вапче... :( И тем не менее подъедает.
Последний раз редактировалось Lesha 51_rus 09 ноя 2011 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Lesha 51_rus
Re: Кушаем масло...
tundarunda писал(а):Неужели на V6 движках так сложно маслосъемные колпачки меняются? или просто в сервисах слишком много заряжают за работу? кто в курсе?
Попробуй задать вопрос в теме Клубная мастерская.
Егор_Екб
Re: Кушаем масло...
Сообщение Егор_Екб »
Парни, не торопитесь тратить деньги впустую на замену маслосъемных колпачков. Этим никто не занимался. А кто вскрывал двигатели меняли кольца обязательно из-за закоксовки. Вот на двигателях у Паджеро замена колпачков действительно помагает. А у нас нет такой проблемы с ними. Гари нет потомучто катализаторы хорошо работают (особенно прогретые)
Ponikar
Re: Кушаем масло...
Сообщение Ponikar »
пробег 2000 после применения добавки, реально съело 500 грамм примерно, но ездил я постоянно крутил, сейчас же водит жена уровень в норме=) вообщем я доволен.
VadimF
Re: Кушаем масло...
Сообщение VadimF »
Ponikar, пора ужо рассказать как зовется это чудо.
vladliss
Автомобиль: nissan maxima 1999 2.0 mehanika
Re: Кушаем масло...
Сообщение vladliss »
Что-то Ponikar секретов не выдаёт, все ждут с нетерпением!!!!
Re: Кушаем масло...
VadimF писал(а):Ponikar, пора ужо рассказать как зовется это чудо.
а называется это " развод" " лохотрон" и т. д. а одним общим словом реклама, за которую сразу BAN пожизнено! сейчас начнут утверждать, что эти технологии зажимают производители запчастей, потому как двигатели станут вечные и ремонт будет не нужен, правительство их поддерживает, потому как боится безработицы, при остановке заводов запчастей. в общем взрослые люди, с высшим техническим образованием, а в сказки всё верим! :) замена колец, а именно маслосъемных прекратит жор масла в ДВС.
VadimF
Re: Кушаем масло...
Сообщение VadimF »
Да пускай даже и рекламма, интересно что на этот раз выкинули на рынок.
Добрый Кот
Re: Кушаем масло...
VadimF писал(а): интересно что на этот раз выкинули на рынок.
:lol: :lol: нано-технологию
