Цепь ГРМ
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Цепь ГРМ
Guf-Rolex-X
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1997
Re: Цепь ГРМ
а может клапан какой нибудь стучать, слушали палкой такое ощущение что клапан в правой клапанной крышке.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Про вкладыши не забывай, если стук внизу и увеличивается с оборотами ДВС, то может и вкладыш шатунный так себя вести.
Re: Цепь ГРМ
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Цепь ГРМ
Полностью согласен.allert писал(а):клапан имеет самую низкую частоту стука относительно оборотов - его невозможно спутать ни с чем.
Guf-Rolex-X
Re: Цепь ГРМ
Guf-Rolex-X
Re: Цепь ГРМ
извините если не по теме можно здесь как то прикрепить видео, снял видео как гремит может кто то поймет что гремит?Guf-Rolex-X писал(а):подскажите как проверить правильно я вообще выставил метки цепи грм основной т.е через сколько оборотов метки выставляются на место если прокручивать вручную распредвал , и через сколько оборотов малые цепи выставляются, я думаю что малые через два оборота а большая через один или нет не знаю подскажите как правильно должно быть
Guf-Rolex-X
Re: Цепь ГРМ
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Цепь ГРМ
Guf-Rolex-X
Re: Цепь ГРМ
выдвигали уже такой вариант что шатун, но не мотористы, а к мотористам еще не обращался, вот думаю на днях.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Мне кажется шатун, для клапана слишком частые, громкие и звонкие удары. Что мотористы говорят?
Guf-Rolex-X
Re: Цепь ГРМ
- esl
Re: Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
не клапан точно... шатун ли - х.з. ,вскрытие покажет, но частота соответствует прохождениям вмт и нмт одним шатуном на обортах х.х....Guf-Rolex-X писал(а):вот ссылка с видео как стучит - http://youtu.be/cDTPo7DzEpY
Guf-Rolex-X
Re: Цепь ГРМ
вспомнил одну немало важную вещь, когда ставили успокоитель, тот что находится выше помпы , то поставили его вовнутрь т.е как тот который стоит ниже помпы , а он должен быть поверх цепи, а это косяк, ,буду снимать крышку опять и переставлять еще заодно проверю метки, может быть это и есть причина стука, может цепь как то себя не так ведет при неправильно установленном успокоителя, ведь она у меня и заводится перестала. что то наверное с зажиганием не так.allert писал(а):не клапан точно... шатун ли - х.з. ,вскрытие покажет, но частота соответствует прохождениям вмт и нмт одним шатуном на обортах х.х....Guf-Rolex-X писал(а):вот ссылка с видео как стучит - http://youtu.be/cDTPo7DzEpY
Re: Цепь ГРМ
помнишь я тебе писал? посмотри свой самый первый пост и не занимайся ты ерундой -у тебя стуканувший двигатель, он теперь интересен только как склад запчастей навесного.allert писал(а):бери новый двигатель.
