Сцепление
Re: Сцепление
- kaiv
 - Автомобиль: Nissan Maxima A32,1997 г.в., VQ20DE, МКПП
Re: Сцепление
Больше я не знаю в чем может быть дело. А с такой вибрацией ездить очень не комфортно, иногда трогаясь с первой смотрю на капот и такое ощущение что двигатель его изнутри вибрацией сейчас откроет((. И кстати при перегазовке примерно за 2000 оборотов вибрации нет вообще! на старом сцеплении трогался вообще без газа в пробках...
Re: Сцепление
- kaiv
Re: Сцепление
- Deegmon
Re: Сцепление
Valeo я просто не нашел.. а почитал про Exedy здесь, вродь норм у всех было.. ну вообщем, не повезло видимо...kaiv писал(а):у Deegmon аналогичная проблема, и производитель тот же Exedy, уж лучше бы на Valeo остановился, и по цене там ниже...
- kaiv
Re: Сцепление
Через интернет-магазин в районе 3600р комплект Valeo, ждать 10дней.Deegmon писал(а):Valeo я просто не нашел.. а почитал про Exedy здесь, вродь норм у всех было.. ну вообщем, не повезло видимо...
P.S. у меня кстати на диске пружинки чуть-чуть тоже двигались, возможно именно по-этому и идет сейчас такая вибрация при трогании.
- dimon-dvs
Re: Сцепление
- kaiv
Re: Сцепление
а выжимной тоже менял? т.е. два месяца ездил норм было, сейчас умерло?dimon-dvs писал(а):2 месяца где то менял весь комплект диск валео корзина экседи подшипник ниссан щас не одна скорость не включается колом тачка встала всё удовольствие под 10-ку упёрлось в рот оно упёрлось плюну скоро и продам макса,запчасти полное говно немецкое и францию вообще не берите
- Deegmon
Re: Сцепление
возможно лучше брать одной фирмы запчасти.... в данном случаи или все Exedy нужно было брать или Ниссан или валео... ИМХО... чтоб один производитель былdimon-dvs писал(а):2 месяца где то менял весь комплект диск валео корзина экседи подшипник ниссан щас не одна скорость не включается колом тачка встала всё удовольствие под 10-ку упёрлось в рот оно упёрлось плюну скоро и продам макса,запчасти полное говно немецкое и францию вообще не берите
- dimon-dvs
Re: Сцепление
- kaiv
Re: Сцепление
- Limgg
 - Автомобиль: cefiro 1995г 32кузов VQ30DE МКПП 5ст
Re: Сцепление
Ход первичного вала от 2мм уже убивает сцепу,он ходит из-за хана
Подшипнику,или слабая пружинная шайба ниже его,выработка где они
				AK-87
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33, 2004 г., 3 литра, МКПП.
Re: Сцепление
Извините, сейчас будет много букв.))) Попытаюсь максимально подробно описать проблему, думаю другим будет полезно, вдруг такое-же приключится.
Предыстория (не знаю на сколько это связанно, но всё же напишу).
В мае прошлого года на ходу провалилась педаль, ну то есть выжал сцепление, переключил скорость, а педаль назад не вернулась, я не растерялся и потянул её ногой обратно и она вернулась в исходной положение. Продолжил эксплуатировать авто в нормальном режиме.
История повторилась через 3 месяца, так же на ходу выжал сцепление, переключил передачу, педаль осталась на полу, не долго думая попытался фокус повторить и потянул педаль ногой обратно, но в этот раз фокус не удался (при этом, если мне не изменяет память, я продолжил движение и даже переключал передачи, выжимая "упавшую" педаль сцепления), но проехал я так не долго, т.к. уже приехал на место назначения. Оставил машину и ушёл по делам. Вернулся через часа 3-4, с педалью уже было всё в порядке, она вернулась в исходное положение. Далее последовала здоровая эксплуатация авто, без каких либо проблем со сцеплением.
Прошло 5 месяцев...
(Всё произошло за один вечер)
На прошлой неделе попал в сильную пробку на ТТК, "ехал на сцеплении", в какой то момент почувствовал что в педале появился, как бы скрип, что ли, или ощущение как буд-то об педаль что-то трётся в момент сцепления. При этом авто ехало и передачи переключались без проблем. Проехал так 10 км. Потом появилось ощущение, что педаль стала выше (возможно показалось) и в момент когда на нейтралке отпускаешь педаль из-под капота слышно шуршание, которое продолжается 10 секунд и затихает, но стоит нажать педаль сцепления и отпустить (на нейтралке) шуршание появлялось вновь и длилось 10 секунд. Так я проехал ещё 3-5 км (всё это продолжалось в нескончаемой пробке), и вот в один момент я выжал сцепление, включил первую передачу, начал трогаться, машина задрожала, обороты стали падать и она заглохла (появился запах под капотом и в салоне). Педаль ушла в пол. Открыл капот, заглянул в бачок с жижей, жижа была на месте, ничего, никуда не ушло. Сел в машину, завёл, педаль "выстрелила" обратно. Решил съехать на обочину, выжал сцепление... (в начале выжима идёт как бы скрежет, а если жать дальше, то появляется свист... ), начал отпускать и снова машина дико дрожит, обороты падают, я пытаюсь играть газом что бы поднять обороты, машина еле-еле начинает катится, но всё тщетно, машина заглохла. На обочину оттолкал силами сидящих у меня в салоне женщин)))). Далее при помощи верёвки и щедрости таксиста (всего за 500 р.) притащил её к месту стоянки, где она и стоит на данный момент в ожидании ремонта.
На следующий день, с холодной головой решил ещё раз попробовать уже на месте стоянки. Проверил жижу, жижа на месте, всё на уровне, утечек и подтёков, по крайней мере сверху, не обнаружил. Завёл машину, выжал сцепление (как и писал выше, вначале выжима сцепления идёт скрежет, а если давлю дальше свист), включаю вторую передачу, даю газку машина трогается, проезжаю пять метров (вроде как без проблем, хотя может и понять ничего не успел)), останавливаюсь, включаю заднюю передачу трогаюсь назад, тоже без проблем, останавливаюсь, задняя скорость включена, выжато сцепление, держу на тормозах, в таком положении через секунд 10-15, обороты начинаю падать, машина дрожит, педаль снова провалилась, передачу выключить не могу, глохнет. Всё. Больше ничего не пробовал.
Какие ваши мысли, господа?
Вопросы:
Куда смотреть? Что менять?
Ну сцепление однозначно, я думаю. По запчастям уже приценился. Экзист выдаёт комплект оригинала за 8,224 рубля. А вот с ценой работы полнейшие не понятки, причём в разных местах, по-разному, при чём разброс не хилый. Но об этом позже, сначала хочется услышать экспертное мнение, а уж потом по ценам...
Re: Сцепление
- Бармаглот
Re: Сцепление
Стас АКА Бармаглот
