Двигатель Nissan Maxima J30 VG30E
crysis
Автомобиль: Nissan MAXIMA J30 1991 3.0л мкп
Re: двигатель j-30
Сообщение crysis »
а какие последствия могли возникнуть? и не могло что то,где то выйти из строя
crysis
Re: двигатель j-30
Сообщение crysis »
бензин оказался даже в электромагнитном клапане(в народе EGR),или он там нормально
Re: двигатель j-30
то, что бензин оказался в выпускной системе, это понятно - запускали много раз, в катализаторе тоже есть и из выхлопной польется, если не испарится. а вот в ЕГР (клапане рециркуляции), его не должно быть
-клапан в режиме запуска должен быть закрыт
-давление в топливной рейке, при включении зажигания, стоит проверить (герметичность форсунок) обратный топливный клапан пережать
crysis
Re: двигатель j-30
Сообщение crysis »
есть развяска!притащил этих (мастеров) в гараж и стали они искать причину.шесть часов к ряду,успакаевая себя,что это не их вина.но оказалось что когда крепили топливную рампу,там есть текстолитовые шайбы,они ставятся между коллектором и рампой поставили сверх рампы ,поэтому как то перекашивало и они лили на пропалую.погнули рампу,хорошо что есть другая.ну с горем пополам собрали в старую форсунки,заплатили за масло,вернули деньги за работу.машина вроде как ничего.но все ровно боязно не начудил ли бензин в двигле,он был везде.даже виз воздухозаборника вылил литра 2-3
crysis
Re: двигатель j-30
Сообщение crysis »
самодиагностика показывает ошибка 25,что в том переводе значит:распределительный клапан скорости холостого хода.А что это такое и где находится?
MadmaN
Re: двигатель j-30
Сообщение MadmaN »
шаговый моторчик что ли?
crysis
Re: двигатель j-30
Сообщение crysis »
если по смыслу,то да.а в реальности мог там оказаться бензин, если он был во всем коллекторе и если он не исправен то машина ехать не должна?но она поехала и даже еще как!
MadmaN
Re: двигатель j-30
Сообщение MadmaN »
нифига не понял...Имеем ошибку 25,а машина едет?значит это старая ошибка,резет мозгам сделай...
crysis
Re: двигатель j-30
Сообщение crysis »
я вообще не догоняю по поводу работы машины.вроде все нормально,прет как танк,но вот с холостыми как то не уверено себя ведет.если это клапан кхх,то она как бы ехать не должна,но едет.я то про бензин спрашивал потому что где то на форуме читал что если подтекает антифриз,то может выйти из строя,а тут бензин был 24 часа.и как произвести сброс мозгов.
oleg custom
Re: двигатель j-30
Сообщение oleg custom »
crysis писал(а):если это клапан кхх,то она как бы ехать не должна,но едет.
КХХ никак на езду не влияет.
oleg custom
Re: двигатель j-30
crysis писал(а): где то на форуме читал что если подтекает антифриз,то может выйти из строя
Что выйдет из строя? Чушь полная! У меня подтекает антифриз через шпильку штанов (видать трещина в рубашке охлаждения, обсуждал это на форуме с фото) и никак это не сказывается на работе двигателя.
oleg custom
Re: двигатель j-30
crysis писал(а):и как произвести сброс мозгов.
МАНУАЛ!!! И на форуме тысячу раз обсуждалось и описывалось. Поиск рулит.
crysis
Re: двигатель j-30
Сообщение crysis »
извиняюсь,но все равно не понял ,если кхх не работает то машина будет ехать,но будут плохие холостые или не будет?
oleg custom
Re: двигатель j-30
Если КХХ не работает, то ХХ будет плавать. Если заклинило ШМ (шаговый мотор) в открытом положении - обороты высокие, если в закрытом - мотор будет стремиться заглохнуть, обороты низкие.
crysis
Re: двигатель j-30
Сообщение crysis »
что касаемо оборотов,1)очень плохо заводится,раза с третьего 2)может работать на холостых в течении 20 минут ровно,потом несколько провалов и опять ровно.
