Двигатель Nissan Maxima J30 VG30E
crysis
- Автомобиль: Nissan MAXIMA J30 1991 3.0л мкп
Re: двигатель j-30
crysis
Re: двигатель j-30
Re: двигатель j-30
-клапан в режиме запуска должен быть закрыт
-давление в топливной рейке, при включении зажигания, стоит проверить (герметичность форсунок) обратный топливный клапан пережать
crysis
Re: двигатель j-30
crysis
Re: двигатель j-30
- MadmaN
Re: двигатель j-30
crysis
Re: двигатель j-30
- MadmaN
Re: двигатель j-30
crysis
Re: двигатель j-30
- oleg custom
Re: двигатель j-30
КХХ никак на езду не влияет.crysis писал(а):если это клапан кхх,то она как бы ехать не должна,но едет.
- oleg custom
Re: двигатель j-30
Что выйдет из строя? Чушь полная! У меня подтекает антифриз через шпильку штанов (видать трещина в рубашке охлаждения, обсуждал это на форуме с фото) и никак это не сказывается на работе двигателя.crysis писал(а): где то на форуме читал что если подтекает антифриз,то может выйти из строя
- oleg custom
Re: двигатель j-30
МАНУАЛ!!! И на форуме тысячу раз обсуждалось и описывалось. Поиск рулит.crysis писал(а):и как произвести сброс мозгов.
crysis
Re: двигатель j-30
- oleg custom
Re: двигатель j-30
crysis
