Капиталка!?
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1998г VQ20DE MKПП
Re: Капиталка!?
Re: Капиталка!?
обязательно не из-за колпачков.almas_009 писал(а):а если компрессия есть,то жор из-за колпачков или не обязательно?
Re: Капиталка!?
если бюджет позволяет бери оригинал, я брал кольца ТР, почитал отзывы вроде плохого ничего, описание производителя http://www.avtoservice.info/content.asp?pn=631rusxzibit писал(а):кто нибудь не разбирая двигателя колечки заказывал ? я посмотрел на мотор зоне, диаметр поршня 76 мм, и колечки у них для него есть за 1700 р (комплект) ... вот думаю мож так, сразу заказать, капиталки то с рождения не было ...
кстати кто производит на VQ хорошие кольца а не сыромятину ?
- rusxzibit
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32,1995, 2.0, МКПП
Re: Капиталка!?
если бюджет позволяет бери оригинал, я брал кольца ТР, почитал отзывы вроде плохого ничего, описание производителя http://www.avtoservice.info/content.asp?pn=631[/quote]
мое мнение не экономить, лучше один раз разобать и хорошо сделать чем разбирать потом еще раз ...
Re: Капиталка!?
allert писал(а):обязательно не из-за колпачков.almas_009 писал(а):а если компрессия есть,то жор из-за колпачков или не обязательно?
очень-очень плохо!,значит
Re: Капиталка!?
Вот-вот, знакомые цефиру второй раз разбирали, колпачки неоригинальные взяли.rusxzibit писал(а):мое мнение не экономить, лучше один раз разобать и хорошо сделать чем разбирать потом еще раз ...
Re: Капиталка!?
RUTR писал(а):если бюджет позволяет бери оригинал, я брал кольца ТР, почитал отзывы вроде плохого ничего, описание производителя http://www.avtoservice.info/content.asp?pn=631rusxzibit писал(а):кто нибудь не разбирая двигателя колечки заказывал ? я посмотрел на мотор зоне, диаметр поршня 76 мм, и колечки у них для него есть за 1700 р (комплект) ... вот думаю мож так, сразу заказать, капиталки то с рождения не было ...
Re: Капиталка!?
для сравнения новые и старыеalmas_009 писал(а):а если компрессия есть,то жор из-за колпачков или не обязательно?
- rusxzibit
Re: Капиталка!?
RUTR писал(а):RUTR писал(а):если бюджет позволяет бери оригинал, я брал кольца ТР, почитал отзывы вроде плохого ничего, описание производителя http://www.avtoservice.info/content.asp?pn=631rusxzibit писал(а):кто нибудь не разбирая двигателя колечки заказывал ? я посмотрел на мотор зоне, диаметр поршня 76 мм, и колечки у них для него есть за 1700 р (комплект) ... вот думаю мож так, сразу заказать, капиталки то с рождения не было ...
во сколько обошлись ?
Re: Капиталка!?
- rusxzibit
Re: Капиталка!?
А ты давно кольца ставил ? и из за чего ставил, какой пробег ? у меня 330 пробег, масло где то литр на тыщу кушает - прокладки снизу секут и сыро у щупа (только не пойму откуда ссыт у щупа) ... думаю поменять кольца, колпачки и все прокладки с сальниками ...
когда открываю крышку для залива масла (на работающе двигателе), падают обороты и сразу востанавливаются ... это из за чего ?
Re: Капиталка!?
Re: Капиталка!?
из-за системы продувки картера-с открытой горовиной изменяется разряжение во впускном. это нормально, так и должно быть.rusxzibit писал(а): когда открываю крышку для залива масла (на работающе двигателе), падают обороты и сразу востанавливаются ... это из за чего ?
