Капиталка!?
rusxzibit
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32,1995, 2.0, МКПП
Re: Капиталка!?
Сообщение rusxzibit »
свечи чистые ?
almas_009
Автомобиль: Nissan Maxima А32 1998г VQ20DE MKПП
Re: Капиталка!?
Сообщение almas_009 »
блин, даже не смотрел,но работает ровно и в глушаке нагар+масло.
Re: Капиталка!?
almas_009 писал(а):а если компрессия есть,то жор из-за колпачков или не обязательно?
обязательно не из-за колпачков.
RUTR
Re: Капиталка!?
Сообщение RUTR »
rusxzibit писал(а):кто нибудь не разбирая двигателя колечки заказывал ? я посмотрел на мотор зоне, диаметр поршня 76 мм, и колечки у них для него есть за 1700 р (комплект) ... вот думаю мож так, сразу заказать, капиталки то с рождения не было ...
кстати кто производит на VQ хорошие кольца а не сыромятину ?
если бюджет позволяет бери оригинал, я брал кольца ТР, почитал отзывы вроде плохого ничего, описание производителя http://www.avtoservice.info/content.asp?pn=631
rusxzibit
Re: Капиталка!?
[/quote]
если бюджет позволяет бери оригинал, я брал кольца ТР, почитал отзывы вроде плохого ничего, описание производителя http://www.avtoservice.info/content.asp?pn=631[/quote]
мое мнение не экономить, лучше один раз разобать и хорошо сделать чем разбирать потом еще раз ...
almas_009
Re: Капиталка!?
очень-очень плохо!,значит
Flagman
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 3.0 АКПП и A33 3.0 АКПП
Re: Капиталка!?
Сообщение Flagman »
rusxzibit писал(а):мое мнение не экономить, лучше один раз разобать и хорошо сделать чем разбирать потом еще раз ...
Вот-вот, знакомые цефиру второй раз разбирали, колпачки неоригинальные взяли.
RUTR
Re: Капиталка!?
Сообщение RUTR »
RUTR
Re: Капиталка!?
Сообщение RUTR »
для сравнения новые и старые
rusxzibit
Re: Капиталка!?
во сколько обошлись ?
RUTR
Re: Капиталка!?
Сообщение RUTR »
2т.р. выбирал здесь http://teikoku.mehanika.ru/
rusxzibit
Re: Капиталка!?
я примерно и думал что столько комплект будет стоить ... из переборки самое дорогое по ходу это комплект прокладок, и это еще без сальников ... там кстати на колене под маховиком что, сальник или половинчатые резинки ?
А ты давно кольца ставил ? и из за чего ставил, какой пробег ? у меня 330 пробег, масло где то литр на тыщу кушает - прокладки снизу секут и сыро у щупа (только не пойму откуда ссыт у щупа) ... думаю поменять кольца, колпачки и все прокладки с сальниками ...
когда открываю крышку для залива масла (на работающе двигателе), падают обороты и сразу востанавливаются ... это из за чего ?
RUTR
Re: Капиталка!?
Сообщение RUTR »
оригинал дороже 5-6 т.р., ещё не ставил только пришли, пробег был 240т. писал почему и отчего посмотри в теме
Re: Капиталка!?
rusxzibit писал(а): когда открываю крышку для залива масла (на работающе двигателе), падают обороты и сразу востанавливаются ... это из за чего ?
из-за системы продувки картера-с открытой горовиной изменяется разряжение во впускном. это нормально, так и должно быть.
Flagman
Re: Капиталка!?
Сообщение Flagman »
Оригинальные кольца под заказ из Эмиратов 3т.р.
