Греется двигатель
Re: Греется двигатель
Это он такое сказал, хотя должен был четко видеть, что ни один болт крепления генератора не вкручивается внутрь двигателя! :-)
Zaalman
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE АКПП 1998г.
Сообщение Zaalman »
tundarunda писал(а):Надеюсь мастер не связывает хрустящее откручивание колесных болтов с перегревом ДВС?
:lol: =D>
"За покой и мир
В жизни не отдам
Ветер с пылью пополам!"
Tokyo
Автомобиль: нет
Сообщение Tokyo »
Тоже в пробке ползла температура вверх, и то когда уж была жара выше 30. Оказывается не реботал один из вентиляторов, и был забил радиатор. Вентилятор сделал, радиатор снял промыл, антифриз сменил - температура выше положенной не поднимается как бы не эксплуатировал
Maxat
Автомобиль: Infiniti I30t, А33, VQ30DE, 2000 г.в., V-3.0, 230 л.с., АКПП, черный бриллиант, Алматы, Казахстан
Сообщение Maxat »
У меня работают оба ветилятора:( но все равно греется при выше +40
Tokyo
Автомобиль: нет
Сообщение Tokyo »
Maxat писал(а):У меня работают оба ветилятора:( но все равно греется при выше +40
Ну так в Казахстане жара. Концентрат с водой не 50 на 50 смешивай, а воды побольше. У воды теплопроводность больше же, поменьше будет грется
Zaalman
Сообщение Zaalman »
По-моему, это неправильный совет!
"За покой и мир
В жизни не отдам
Tokyo
Автомобиль: нет
Сообщение Tokyo »
Zaalman писал(а):По-моему, это неправильный совет!
У каждого своё мнение, я же на настаиваю чтобы кто-то так делал) А так вообще физику можете повторить
shtreex
Сообщение shtreex »
мыть мыть ещё раз мыть радиаторы! и всё будет нормально!
Maxat
Сообщение Maxat »
shtreex писал(а):мыть мыть ещё раз мыть радиаторы! и всё будет нормально!
Абсолютно согласен с утверждением! НО! Мне совсем недавно меняли на радиаторе верхнюю пластиковую крышку (треснула), и радиатор был чист! Месяца три назад меняли. Неужели за три месяца радиатор мог забиться настолько чтобы машина греться начала!? Или есть какие-то подводные камни? Я например говорю про внутренний радиатор (на который диффузор с вентиляторами крепится). Так кажись ведь есть еще внешний радиатор? Или я ошибаюсь? :oops:
Zaalman
Сообщение Zaalman »
Да, ошибаешься.
Внешний-из системы кондера.
"За покой и мир
В жизни не отдам
Zaalman
Сообщение Zaalman »
Еще думаю, перегрев двигателя может быть связан с неисправностями АКПП,
Поскольку масло из коробки проходит через радиатор охлаждения. Если предположить , что в коробке что-то не так и следствием этого является повышенная температура масла, то вполне возможно, что в жару система охлаждения не справляется со всем сразу.
"За покой и мир
В жизни не отдам
не может.
Zaalman
Сообщение Zaalman »
Уверены?
У Вас же механика!
"За покой и мир
В жизни не отдам
уверен. неисправная АКПП может перегружать двигатель, но исправный двигатель с нормально работающей системой охлаждения - греться не будет, будут просто чаще отрабатывать вентиляторы.
Zaalman
Сообщение Zaalman »
Вот теперь согласен!
"За покой и мир
В жизни не отдам
