Греется двигатель
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Греется двигатель
Zaalman
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE АКПП 1998г.
tundarunda писал(а):Надеюсь мастер не связывает хрустящее откручивание колесных болтов с перегревом ДВС?
Maxat
- Автомобиль: Infiniti I30t, А33, VQ30DE, 2000 г.в., V-3.0, 230 л.с., АКПП, черный бриллиант, Алматы, Казахстан
Ну так в Казахстане жара. Концентрат с водой не 50 на 50 смешивай, а воды побольше. У воды теплопроводность больше же, поменьше будет гретсяMaxat писал(а):У меня работают оба ветилятора:( но все равно греется при выше +40
Zaalman
Zaalman писал(а):По-моему, это неправильный совет!
У каждого своё мнение, я же на настаиваю чтобы кто-то так делал) А так вообще физику можете повторить
- shtreex
Maxat
Абсолютно согласен с утверждением! НО! Мне совсем недавно меняли на радиаторе верхнюю пластиковую крышку (треснула), и радиатор был чист! Месяца три назад меняли. Неужели за три месяца радиатор мог забиться настолько чтобы машина греться начала!? Или есть какие-то подводные камни? Я например говорю про внутренний радиатор (на который диффузор с вентиляторами крепится). Так кажись ведь есть еще внешний радиатор? Или я ошибаюсь?shtreex писал(а):мыть мыть ещё раз мыть радиаторы! и всё будет нормально!
Zaalman
Внешний-из системы кондера.
Zaalman
Поскольку масло из коробки проходит через радиатор охлаждения. Если предположить , что в коробке что-то не так и следствием этого является повышенная температура масла, то вполне возможно, что в жару система охлаждения не справляется со всем сразу.
Zaalman
У Вас же механика!
