Проблема с салонным светом
shadow_taifun
Автомобиль: Nissan Maxima 2004 151л.с ручная и т.д
Re: Проблема с салонным светом
Сообщение shadow_taifun »
Ребят не знаю кто виноват и в чем причина. В салоне вообще ничего не работает, ни свет, ни приборная панель ни часы... Машина заводится, противотуманки работают. Ничего не переипаивал простов ставили назад этот блок на котором сгорел транзистор. Куда копать? этот транзистор отвечает за всю электрику салона?
shadow_taifun писал(а): В салоне вообще ничего не работает, ни свет, ни приборная панель ни часы...? этот транзистор отвечает за всю электрику салона?
ну это уже точно предохранитель - ищи по схеме
а транзистор управляет плавным погасанием света, я полагаю...
shadow_taifun
Все предохранители целые
shadow_taifun
Ребят кто нибудь помогите! Дело же не в транзисторе правильно? что делать? пробовать вторым ключом ее на охрану ставить открывать проверять? не моргает лампочка Security
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Предохранитель №12 и его цепи.
На цефировском форуме подробно написал.
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Ещё раз проверь все предохранители и в салоне и под капотом, если не поможет, то по цепям, как gavrilov написал.
shadow_taifun
Не могу н айти подробности с цефирского форума
Тебе на максимовском форуме ссылку дал - "что-как-где".
Открываем мануал.
1. Иммо преды №12 и №20
2. "Вежливая" подсветка №10, №12 и №13
3. Панель приборов №12, №14 и №30
Во всех трёх узлах "участвует" предохранитель №12.
Проверить сам предохранитель(заменой) и цепи "до и после".
Там "собака порылась".
Остальные преды также проверить.
Можно ссылку на мануал что-как-где
Лампочка Security так и не должна моргать? машина глохнет минуты через 2 после как завелась.. Типо угон чтоль
gavrilov
Лови
shadow_taifun
Я смотрю на схему и не понимаю с чего мне вообще начать и что делать? Может кто нибудь по действия сказать что надо сделать? Вот я пришел в гараж. Клеммы сейчас скинуты.
1) Проверяю 12 предохранитель
2) Подключаю блок иммобилайзера на место
3) Подключаю клеммы аккумуляторы
Не моргает лампочка Security, не горят часы. Что дальше делать?
shadow_taifun
Если мультиметров в режиме ампертметра ставить щупы в гнезда предохранителя я проверю силу тока в цепи и есть ли она вообще там, это не критично?
gavrilov
Мой совет, найди товарища, который умеет пользоваться тестером, умеет читать схемы, покажи ему схемы и расскажи про проблему.
Затем с ним вместе в гараж.
Иначе, всё это добром не закончится
shadow_taifun
Мультиметром я пользоваться умею. Схемы мелкие и информации на них мало. Идут провода и что? Что это дает? Ничего толком. По сути сначала нужно проверить сами гнезда куда предохранители идут. Может ли такое вообще быть что машина ключи обнулила? Из за вытаскивания иммобилайзера без снятия клеммы?
shadow_taifun
Как найти 12 предохранитель как называется он? и на каком блоке предохранителей
У меня по счету 12 предохранитель AirCon получается вентилятор кондиционера! Что я не правильно считаю?
gavrilov
Скачай мануал(ссылку я тебе дал)
Открой раздел EL (электрика), там все преды указаны/расписаны.
Предохранители2.pdf
(40.24 КБ) 409 скачиваний
shadow_taifun
Все разобрались. Нашел 12 предодхранитель, загвоздка была в нем... Всем спасибо. Предохранители считаются слева направо называется этот предохранитель Electronic Parts. При счете пустые места также просчитываются
