Печка
Jakush
Печка
Сообщение Jakush »
Привет всем.Подскажите по вопросу насчет печки.Имеется А32 Цифир.
Когда включаешь первое положение печки там где поток дует в солон.Печка дует только из бокорых отверстий.А каким образом включить печку чтобы дуло из центальных отверстий которые находяться над управлением климата я незнаю.
Пожет быть это не исправность?
там сетка стоит. забитаона грязью. вот воздух и не проходит...
разобрать и помыть...
Jakush
Сообщение Jakush »
А че мне надо разбирать и снимать чтоб до этой сетки добраться??
Jakush
Сообщение Jakush »
Ну подскажите че хоть снимать то и откручивать??
Вова_мдф
Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 SE 2004 г.в.
Сообщение Вова_мдф »
Снимай панельку где часы и дефлекторы. Ее нужно аккуратно подцепить плоской отверткой и потянуть на себя. Она должна легко вынуться, а дальше по месту соорентируешься!
sega.
Автомобиль: NISSAN CEFIRO 1995 АКП кузовА32
регулировка печки
Сообщение sega. »
День добрый всем у меня негреет печка, один человек посмотрел говарит температурный режим настроен на 25 градусов , неподскажете как настроить на 32 градуса ато холода на носу
VadimF
Re: регулировка печки
Сообщение VadimF »
Получается, что регулятором температуры ставится всего +25с. +32с не ставится? Что показывает индикатор температуры?
неподскажет
это не то - в цефире насколько помню есть коррекция показаний температурного датчика климата, но что бы там не было - на максимуме установки (32) датчик не считывается и печка дует как может - стало быть просто не может - заслонки неправильно встают или воздушная пробка в системе.
sega. писал(а):...температурный режим настроен на 25 градусов , не подскажете как настроить на 32 градуса а то холода на носу
если правильно понял, то показания на дисплее выставляются двумя кнопочками расположенными, под ним, красная увеличивает показания, до 32 °С. после подключения АКБ, температура по умолчанию устанавливается 25 °С.
