Подскажите, замена генератора
СерегаQX
Сообщение СерегаQX »
Друзья! кто нибудь менял генератор?трудно ли самостоятельно поменять?
Fedotov.net
Сообщение Fedotov.net »
Несложно... нужны ключи и гена на замену :0
Важно аккум отключить, а то ударит.
Снять защиту если есть. Потом ремень ослабить, снять. Снять фишку с гены, открутить силовые провода. Снять гену с крепления.
Ставить в обратном порядке.
ЗЫ. Может что забыл - поправте
Nissan Maxima V6 3.0 А32
Ghost
Автомобиль: Nissan Teana J32 3.5
Сообщение Ghost »
Мне в сервисе меняли на подъемнике около часа. Трудность в том что надо снитмать/откручивать компрессор кондея или радиатор охлаждения - на выбор :)
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
Менять не трудно, но геморно! Я менял на домкрате, справился один часа за полтора, правда снимал его уже не первый раз!
Через радиатор снимать не получается, пробовал и я, и в сервисе - не выходит! У меня получается, откручивая компрессор кондея и оставляя его висеть на трубках!
vitok
Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
Сообщение vitok »
да и мне придстоит такое удовольствие #-o зарядку даёт но что та в нём нитак громко работает,может кто сталкивался с такой вещью говорят мол когда машина стоит генератор разряжает акум? :roll:
СерегаQX
Попытался снять через радиатор,не получаеться!и еще вместе с антифризом еще масло откудото вытекло!не пойму откуда?придеться наверное на эвакуатор и в сервис почемуто никто не подсказал что без ямы или подъемника его не снять....
Ниссан Максима QX A32 3л АКПП 98г
СерегаQX
Нelp!!! Замена генератора???!!!!
Братья!подксажите как снять генератор самостоятельно без ямы или подъемника???вообще это возможно?
Ingot
Re: Нelp!!! Замена генератора???!!!!
Сообщение Ingot »
СерегаQX писал(а):Братья!подксажите как снять генератор самостоятельно без ямы или подъемника???вообще это возможно?
а разьве это не твоя тема: viewtopic.php?t=9109
Зачем еще одну создавать :?:
-= Алексей Moscow ЗАО =-
vitok
Сообщение vitok »
да там подход никакой :(
Kar_max
Сообщение Kar_max »
СерегаQX, ATF у тебя с коробки вытекла. У нее отдельный контур охлаждения в радиаторе. Собери все до кучи, долей жижи и езди дальше, на здоровье.
СерегаQX
Спасибо! не подскажешь а как долить масло в АКПП?
CrazyJapanCar
СерегаQX, снимай на домкрате - всё получится!!! по поводу автомата - я бессилен, у меня ручка :D
Ghost
Сообщение Ghost »
Дык там справа от движка второй щуп стоит, вот через отверстие для щупа и долить.
Max63ru
Автомобиль: Maxima А32, араб, 3л, автомат.
Сообщение Max63ru »
Я через верх доставал. Правда вдвоем. За 1 минуту снимается и ставиться назад. Главное нужно развернуть гену правильно, чтобы он вышел. :D
Юрич
Сообщение Юрич »
Гена выходит вверх, сверху снимаем вентиляторы охлаждения от радиатора, берем плотную бумагу или картонку, закрываем ей соты радиатора и вытаскиваем генератор :D .
Данный способ работает тока на 32
