Помогите советами
Fakir
Помогите советами
Сообщение Fakir »
У меня Цефиро А31 двигатель RB20E, расход в городе 20л на 100
думаю, что очень много, ещё проблема - иногда на перекрестках плавают обороты. Видел где то статью на сайте о чистке впускного дроселя и датчика ХХ, но сейчас не нашёл, дак вот, помогите советами, что нужно сделать для снижения расхода и в чем может быть причина "плавающих" обротов.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Я бы начал со свечей, потом прочистка регулятора холостого хода, потом промывка форсунок. Потом попробовал бы заменить для теста даткик MAF (расходомер воздуха). И еще вариант - плавание оборотов возможно из-за подсасывания воздуха где-то из-за негерметичности прокладок - берешь шприц с керосином, заводишь двигатель, и прыскаешь понмногу на все подозрительные места в районе впускного коллектора. Если при прыскании на какое-то место обороты меняются - там подсасывает.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Fakir
Сообщение Fakir »
MAF -это лямда зонд? Тогда подскажите, какой попробовать, всё таки штука дорогая, или отключитть его, и если ничего не изменится, то это он виноват?
У меня он с одним проводком.
Бармаглот
Нет, MAF это датчик массового расхода воздуха, массметр, Mass Air Flow Metter.
Это такая лабуда, которая стоит после воздушного фильтра, и она говорит мозгам сколько воздуха сосет двигатель в данный момент. Исходя из этого форсунки льют больше или меньше топлива.
У меня когда он глючил, еще на J30, обороты холостые иногда гулять начинали....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Fakir
Сообщение Fakir »
А нет ли у Вас какогонибудь мануала с картинками?
Сегодня свечи куплю, завтра скажу результат.
Fakir
Сообщение Fakir »
И ещё, как протестить лямда-зонд? многие "мастера" утверждают, что из за него много кушает.
Бармаглот
Вполне возможно.... У тебя консалт к машине подключается?
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Fakir
Сообщение Fakir »
Если бы знал, что такое консалт - обязательно бы сказал.
А по поводу свечей, сейчас на обеде заехал в магазин, там стооолько разных, от 60 до 600 руб. Вы бы подсказали, какие брать, желательно в районе 100 руб за штуку.
Бармаглот
NGK BCPR6ES-11
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Денис
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Денис »
а на j30сть лямбда-зонт ? :)
Бармаглот
С катализатором если - есть, без катализатора - нету.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Vpav
Сообщение Vpav »
лямбда на А31 тестится по отклику компьютера в 1 и 2 режимах диагностики.
Грубенько можно на ней вольтметром напряжение померить, при разных оборотах, должно скакать до 1 вольта.
Точнее мастера осцилографом тестят, но я не пробовал.
Надеюсь гуру подскажут как разговорить компьютер, я до записей своих доберусь не раньше 15 янв, а на память не помню :(
Victor
Vpav
Сообщение Vpav »
на а31 консалта нет
Victor
Бармаглот
А крутилка под отвертку и светодиод на блоке управления есть? Если есть - можно попробывать по аналогии с j30....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Vpav
Сообщение Vpav »
именно так и тестится, только я пока компьютер из под ноги пассажира не достану, объяснить технологию - не смогу. забыл всю последовательность
Victor
