Чистка бака, промывка топливной системы
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
ElDiablo
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997 A32(QX) 3.0 МКПП
Чистка топливной системы
Re: Чистка топливной системы
можно, но не стоит, последствия обязательно будут, форсунки засорятся, в лучшем случае, в худшем умрут. можно налить спирту в бак (не такой сильный растворитель) литр на пол бака и проехаться с ветерком за городом на скорости 100-120 км, с таким расчетом что б сжечь бензин.ElDiablo писал(а):Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста,можно ли почистить топливную систему на Ниссан Максима QX 3.0 1997 года сольвентом? будут ли после этого какие-то нехорошие последствия?
самое лучшее: откачать бензин с бака, снять бензонасос промыть его сеточку, протереть ванночку под насосом ветошью, заменить топливный фильтр и промыть инжектора.
темы прочитать стоит:
промывка инжектора
помыть инжектор?
промывка форсунок?
ElDiablo в связи с чем озадачился промыть топливную систему.
ElDiablo
Re: Чистка бака, промывка топливной системы
To Tax: да в принципе,как профилактика.Унас же в России бензин не вау...
тогда достаточно сеточку бензонасоса, промыть, выглядит так - ( Airtex FS194 Фильтр топливный грубой очисткии; Spart FPS110 Фильтр насоса топливного) бензиновый фильтр на оригинал поменять, загрязненность бака оценить визуально посветив фонариком.ElDiablo писал(а):... профилактика.Унас же в России бензин не вау...
нюансы: Nissan 17342-01A00 Кольцо уплотнительное датчика уровня топлива
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... %D0%B7%202
кольцо не трогать, или подогреть феном перед установкой, или приклеить - иначе будет пахнуть в салоне бензином
- форсунки помыть, это никогда лишним не будет
ElDiablo
Voronezh
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, VQ20, АКПП
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь ставил на А-32 фильтры грубой очистки топлива Airtex FS194 или Spart FPS110 и как они показалис себя в работе. На картинке показано, что насос с фильтром идет в сборе (код детали 1704). Меня интересует эти фильтра подсоединяются сразу к насосу или есть еще переходник? И достают ли они до дна бака?тах писал(а):тогда достаточно сеточку бензонасоса, промыть, выглядит так - ( Airtex FS194 Фильтр топливный грубой очисткии; Spart FPS110 Фильтр насоса топливного) бензиновый фильтр на оригинал поменять, загрязненность бака оценить визуально посветив фонариком.ElDiablo писал(а):... профилактика.Унас же в России бензин не вау...
- cyborr
- ДимДимыч
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
Не обратка, а вентиляция бака. Пока, во избежание схлопывания бака, можно поездить с чуть приоткрученной пробкой. А от как почистить - не знаю, может тут подскажут.cyborr писал(а):Видимо засорена обратка, можно ли её почистить? Как?
cyborr писал(а):... Если долго ехать без заправки в баке создаётся вакуум. При открытии крышки слышу сильное шипение (выравнивается давление)...
8.20 Система улавливания топливных испарений (EVAP) - общая информация, проверка состояния и замена
так же обрати внимание на пробку бензобака, это не просто крышка, в ней есть клапан
обсуждение данной проблемы в теме Нет вентиляции топливног бака.
