прогревочные обороты
Doc
Сообщение Doc »
Всем доброго времени суток. Тема не нова но есть новые аспекты. цифра А-33 2001г.VQ-20DE. Проблема в прогревочных оборотах. при холодном запуске совершенно не держит обороты, приходится держать педаль пока не прогреется. Когда прогрета проблем нет. КХХ чистили и регулировали, свечи менял. Один раз свечи так закоптились что пршлось менять через 1000км. Подскажите в чем еще может быть проблема.
doctor
Автомобиль: Nissan Maxima J30 1989г. механика
Сообщение doctor »
Возможно, причина в датчике температуры ОЖ
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет...
КХХ ни при чем. При холодном пуске ДЗ должна быт приоткрыта (отвечает термоклапан)!!!! По мере прогрева он прикрывает ДХ - и вот там работает КХХ. Смотри ДЗ!
