Трещит под капотом
Denis-v
Трещит под капотом
Сообщение Denis-v »
При заводе холодного двигателя как будто что то трещит под капотом секунды 2-3, а потом нормально работает. Уже давно так, на езде никак не сказывается.Что это может быть?
Denis-v, Скорее всего цеь, натяжитель точнее. может быть стартер не отдается, но там звук более неопределенный - а треск - это цепь...
Denis-v
Сообщение Denis-v »
Но звук за полтора года сильнее не стал, летом, когда машина теплая впринципе вообще иногда отсутствует...я думаю это не очень проблематично?
Фых
Сообщение Фых »
Denis-v, пусть кто-нибудь толковый послушает - мож и правда ерунда, а мож и нет :wink:
mostag
Сообщение mostag »
такая-же "фигня" у меня, именно в минусовую погоду не на прогретом авто в течении 1 сек , по ощущениям похоже на отсутствие масла хде-то. (звук похож на дизель) :?
MaximaQX А32 АКПП 3,0л
Видимо в гидронатяжителе цепи. потому и трещит. До замены у меня было аналогично, и именно при морозе.
Janker
Сообщение Janker »
Может быть компенсатор...
Олег.
Сообщение Олег. »
И у меня какой-то дребезг металлический только на холодном двигателе. Шо за хрень? :shock:
Объективная реальность есть бред... вызванный недостатком алкоголя в крови!
mepexa
Автомобиль: QX А32 1995 2.0 мкпп
Re: Трещит под капотом
Сообщение mepexa »
Ну вот и у меня затрещало.
Таки натяжитель ?
Треск появился после долива 1 л масла (ибо было мало, на кончике щупа).
