Двигатель VQ Самый самый
kdi
Сообщение kdi »
Near Foreign писал(а): Советую посчитать количество тем и постингов, посвященных большому расходу топлива хотя бы на этом форуме. Причем жалуются и владельцы машин-ветеранов, и совсем новых. Это, бесспорно, самая популярная тема.
Стало быть, этот движок - не современный. Устаревший. А значит - никак не самый лучший в мире.
не самый в мире, но для раши самый!
не знаю плакальщиков - если жрет больше 15 в городе, это проблема или техническая или в прокладке. жлобство хотеть от этого двигла экономию, пересаживаются пущай на витцы-фиты-кубы эти товарищи.
это факт №1
далее - самая главная проблема в росии - это СОВРЕМЕННЫЕ двигатели.
и слава богу, что VQ древний. уже на VQ-di все ощутили прелесть современных агрегатов - потерю надежности вследствие применения маленькой СОВРЕМЕННОЙ приблуды - ТНВД
это факт №2
Не только, для Америки с ее маслами, пробегами и обслуживанием - тоже самое оно! А что касаемо древности конструкции - так то не древность, то КЛАССИКА :D
bibi
Сообщение bibi »
чот я не понял , у нас что нет ТНВД ? в баке стоит бензин качает , причем вроди бы нормально качает)
биби
ВладиславК
Автомобиль: A33B SE (Canada) 3л., АКПП, 2000 г., синий - был )))
Сообщение ВладиславК »
bibi, там ТН..., но не ВД )))
bibi
Сообщение bibi »
епрст , у нас значит по человечески ТНВД
биби
М@ксим
Сообщение М@ксим »
ТНВД - Топливный Насос ВЫСОКОГО! ДАВЛЕНИЯ! - Ставиться обычно на дизеля.....
У каждого "автопсиха" своя "MAXIMA"...Изображение
М@ксим, А еще на непосредственный (прямой) впрыск, как на 25-ке. Называется как не странно именно так - ТНВД, даже в первоисточниках...
