Проблема с часами-помогите!
Kar_max
Сообщение Kar_max »
А я у себя паяльником пропаял, и ничего, работают.
Жорж 30
Сообщение Жорж 30 »
Kar_max писал(а):А я у себя паяльником пропаял, и ничего, работают.
Там нада быть гуру в радиоэлектронике? Или можна самому разобраться, что паять?
Я паяльником тоже пропаивал, не помогло. А вот прожарка помогла.
А на они вообще нужны? лично меня- раздражают!
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Гуру быть не надо. Разбираешь часы и смотришь. Иногда видно трещины по припою вокруг контактов. Я пропаял все, до чего дотянулся.
Doctor-Zlo
Автомобиль: A 32 Nissan Maxima VQ30DE 1995г АКПП
Сообщение Doctor-Zlo »
Максимка А32 95 года была проблема- высаживала АКБ за сутки- незаведешь. Разобрался- оказалось виноваты часы-ток утечки 350 ма.
Да и грелись они как чайник. Сейчас отключил их совсем- с АКБ проблем нет. Но остались вопросы:
1.При выключении зажигания часы должны гаснуть?
2. При включении габаритов яркость часов должна уменьшаться?
3. Сколько жрут исправные часы?
Заранее спасибо!
У меня нет мании величия-великие люди этим не страдают!
a_chip
Сообщение a_chip »
А у меня они как в матрице символы кажуть, и теплые... Думаю заменить на компутер
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
1.Должны гаснуть.
2.Должна уменьшаться.
3.Не знаю.
Doctor-Zlo
Пожалуйста поподробнее! Может часы совсем кривые,но при выключении зажигания они светились как прожектор-дети во дворе смотрели когда домой пора.Попытки заставить их гаснуть ни к чему не привели-при снятии напруги они обнуляются.
a_chip
Сообщение a_chip »
Сними и разбери, ттам делов на 15 минут. Я свои пытался заставить время показывать, разобрал, плата в потеках каких-то, несколько деталек будто перегреты, на плате под ними темные пятна. Почистил всё что получилось, собрал, хватило на пару месяцев, летом опять начали иероглифы казать. Забил...
bibi
Сообщение bibi »
да купи на разборке часы и все , при габаритах они тухнут на пол яркости а при выключении зажигания отключаются вовсе - но ток все таки потребляют чтоб время сохранять ток естественно минимальный просто пшик , а у тебя похоже сама плата на часах коротит - вот и проблема
биби
Denis-v
Сообщение Denis-v »
Ну так Японка же, вот ероглефы и кажет...
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
Часы лечению не поддаются, хватает на пару дней и опять они на своём что-то показывают! на разборе себе купил за 800р.
Сания
Автомобиль: Nissan maxima QX 2.0 V6 МКПП 1995 Г.В.
Re: предохранители А32
Сообщение Сания »
здравствуйте, табло часов: гарит полностью всё, в чём причина? Спасибо
Сания писал(а):здравствуйте, табло часов: гарит полностью всё
яркость часов и климата
Неработают штатные часы
попробуй пропаять, как рекомендуют, или прожарь микросхему феном, только осторожно, лучше отдать в радио мастерскую.
