Какой то глюк в подсветке дверей
kesha333
Сообщение kesha333 »
Рассказываю: Купил сегодня диоды безцокольные,вставил в двери (подсветка при открывании) - всё супер,НО когда зажигание не включено,а двери закрыты в правой двери диод еле светится, в левой всё ок. :shock: Открываешь отлично горят оба.Ладно думаю поменяю диод в левой двери - поменял (5 штук по очереди)- в итоге стало теперь и в правой в пол накала гореть при закрытой двери. :shock: :?: Вернул всё обратно...горит опять тока в левой.Когда поворачиваешь зажигание всё гаснет как и должно быть.
Что это такое за волшебство?
И почему окончательно не отключаюся при закрытых дверях??
Серега-А33
Сообщение Серега-А33 »
это тебе надо к трусишке обращаться,он в этом деле профи
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
А у меня слегка моргают когда двери закрываешь\открываешь через панель.
LOM
Сообщение LOM »
Может масса в правой двери слабая, попробовать почистить контакты которые соприкосаются с цоколем, а родные лампочки обратно если поставить и проверить то как светят?
михалыч
kesha333
При чём здесь масса....??? При окрытых дверях они светят отлично....а вот тогда когда не должны вообще светить(при закрытых)....светят еле еле...
Georg
Автомобиль: был NISSAN MAXIMAQX 2.0 AT CA33 year 2000 сейчас Camry
Сообщение Georg »
kesha333 писал(а):При чём здесь масса....??? При окрытых дверях они светят отлично....а вот тогда когда не должны вообще светить(при закрытых)....светят еле еле...
Может быть это сигнализация шунтирует. У нее выход на датчики дверей является и сигнальным и силовым (для "вежливой" подсветки салона)...
kesha333
ну тогда почему только в левой двери еле горит а в правой нет(с данным конкретным диодом)...а когда вставлю любой другой из той же упаковки....то ещё и в правой начинается такой же глюк :shock: :?:
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Нужны цепочки из 3-х диодов, тогда ничего не будет светиться.
kesha333
А можно по-подробнее плиз.....ведь это же готовое решение...под автомобильный цоколь...
Trusishka
kesha333 писал(а):А можно по-подробнее плиз.....ведь это же готовое решение...под автомобильный цоколь...
это ГОВ.. , пардон ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ имеет падение напрядения 3 вольта, тоесть может немного светиться от любых наводок, ведь диод практически не потребляет тока и может светиться от микротоков.
kesha333
ясно.спасибо.
Это у меня так, временно поставил...в ближайшем будущем хочу по уму всё сделать и своими руками,но почему-то вы Trusishka, намеренно игнорируете вот эту тему :D :viewtopic.php?t=8641
