ДДМ двигателя
Найденов Михаил
ДДМ двигателя
Сообщение Найденов Михаил »
Скажите кто-нибудь при выходе из строя датчика давления масла какие проявляются симптомы, на что вообще влияют его параметры
не горит "маслёнка" при включении зажигания.
Последний раз редактировалось Stasmaxima 07 дек 2007 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Vpav
Сообщение Vpav »
а также течь в районе этого же датчика
Victor
Найденов Михаил
А что за "масенка". Дело в том, что именно он у меня весь в масле, вот я и думаю, что делать (менять или не менять) и вообще серьезно все это или не обращать внимание :?:
Шурик
Автомобиль: NISSAN MAXIMA 2.0 2002 г. АКПП
Сообщение Шурик »
"масенка"- ""масленка" :D
Найденов Михаил
"Масленка" загорается - значит датчик работает как я понял, но что делать с течью :?:
Rubilnik
Автомобиль: MaximaА32 3,0 97г.в. МКПП (арабка)
Сообщение Rubilnik »
Поменяй он вроде не дорогой неоригинальный покупал на existe.ru. три года ходит.
Найденов Михаил
А он вообще как выкручивается, а то он весь в масле :mrgreen:
Найденов Михаил
Присмотрелся :shock: , оказывается то работает то не работает :!: А из-за этого двигатель на холодную может плохо заводиться #-o
Vpav
Сообщение Vpav »
менять однозначно,
а вот на заводку он не влияет, разве что косвенно: после того как через него за пару минут все масло из двигателя выгонит - заводиться и ездить двигатель станет ощутимо хуже.
Victor
