Нет СД чанжера ???
AKO
Нет СД чанжера ???
Сообщение AKO »
Купил Максиму - все радует. При поиске СД чанжера в багажнике - необнаружил его ??? Хотя место где он стоять должен - обнаружил.
Что мне делать ? Купить СД чанжер и установить его туда ? или Поменять магнитолку. Честно - менять магнитолку нехочу - боюсь навредить.
Если факты противоречат теории - меняй теорию !
culibeen
Re: Нет СД чанжера ???
Сообщение culibeen »
меняй махан, ничево ты ненавредиш, там всё предельно просто, максимум придётса перепаять провода под другие разёмы (10-15 бачей) а СД ченжер там отстойный, на 6 дисков и мп3 нечитает((((
AKO
Сообщение AKO »
На что лучше менять ? . Можноли поменять штатную магнитолку касетную на CD так, чтоюы осталась возможность управления с руля. Какая подойдет CD ?
culibeen
AKO писал(а):На что лучше менять ? . Можноли поменять штатную магнитолку касетную на CD так, чтоюы осталась возможность управления с руля. Какая подойдет CD ?
самое (Г) в том что когда снимеш родную магнитолу, то она закодируеться, а код в мануале, (я так и ненашол(()) я поставил себе недорогой кенвуд с мп3 и всё такое, с возможностю пользоваться пультом Д.У. но на руле управление несохнанилось, знаю есть АЛПАЙН нормальные с такими возможностями)))
Ы. управление на руле это хорошо)))
MAXI_MUM
Автомобиль: MAXIMA QX A33, 2002, 2л 138л.с.(был), сейчас Chevrolet TrailBlazer 4.2л 295л.с.
Сообщение MAXI_MUM »
AKO, Я поставил Alpine IDA-X001 c встроенным адаптером кнопок руля. Все отлично работает.
Серега-А33
Сообщение Серега-А33 »
и как тебе этот аппарат?тоже посматриваю на него,единственное что смущает то что там нельзя диск засунуть,ты как пользуешься?через флэшку качаешь?а я вот слышал что после НГ все сайты с музыкой закроют,во это меня и останавливает от покупки)кстати если не сложно можешь фотку скинуть как она смотрица в максиме...реально интерессуюсь потомучто выбор мучиет между пионером DEH-P9800BT
Серега-А33
можно любую нештатную магнитолу подключить к кнопкам на руле,об этой услуге нужно просить установщика,он подключает,правда не знаю как
MAXI_MUM
Dragrace, Аппарат отличный, правда привыкать надо.
USB завел в кармашек под магнитолой, и засунул туда HDD на 80Gb, 2.5 дюйма, вся музыка всегда под рукой, вместо штатных динамиков поставил накамиши, звук просто преобразился. Правда есть небольшой геморрой, надо делать под динамики проставку.
Ну, а сайты с музыкой может и закроют но только не в нашей стране...
И по поводу любой нештатной магнитолы я сильно сомневаюсь.
сорр.. за качество фотки, все что нашел на мобилке.
Серега-А33
обалденно,все же ты меня убедил)возьму).
MAXI_MUM
Dragrace, Да. еще один момент, проблема была с закреплением рамки вокруг головы (хотелось не испортить оригинальный вид). Но танец с бубном и немного ловкости рук эту проблему решили.
Серега-А33
MAXI_MUM, да я вижу что рамка маленько выпирает,моя бандура тоже сантиметра на 3 от панели висит в воздухе
MAXI_MUM
Dragrace, Родное обрамление в максимке немного выгнуто, и рамка не садиться на свои защелки.
И еще - Радио слабовато, у родной магнитолки прием лучше был.
Серега-А33
а у меня родной и не было,так что не с чем сравнивать)JVC перестает ловить радио недоезжая каширы
MAXI_MUM
понятно! :)
Orel
Сообщение Orel »
Dragrace писал(а):а у меня родной и не было,так что не с чем сравнивать)JVC перестает ловить радио недоезжая каширы
А усь антенный запитан? Штатный антенный штекер в магнитоллу 3-х контактный. Точнее двух+"масса". Установщики наверняка отрезали "лишнее".
