Проверка "лягушки" J30
- Найденов Михаил
a_chip
- Gamlet
- Найденов Михаил
Re: Проверка "лягушки"
- Gamlet
Когда снимешь лягушку и заглянешь внутрь коробки, то увидишь желтенькую хрень. Вот ее можно утконосами аккуратно вытащить, потом вытащить пружинку, чтобы ее не потерять. А подогнуть так, чтобы немного выгнуть контакты для соприкосновения с контактными площадками на корпусе лягушки. Контактную площадку, если она не сильно выработана, я шлифовал на ровном камне до исчезновения "ямок". Сейчас у меня лягушня эта работает, но следующей такой процедуры не переживет.
- Serg_00
- Автомобиль: Nissan maxima J30, 1993 г.
Re: Не горит ближний слева, а тока габариты..
вто эти темы думаю ответят на твой вопрос, начни с предохранителей, далее с разъемов и массы фонарей, в общем проблема контактов.Serg_00 писал(а):..проблема жмешь на педаль тормоза включается габариты и подсветка приборного ...
Не горят лампы заднего хода
- Serg_00
