Стала рулить сама
- Михаил К.
- Автомобиль: А 32 2л 1999 г.в. & Honda VT 750 C2 Shadow
Стала рулить сама
Поехал домой и обнаружил, что при наборе скорости машина ведет себя нормально, а вот при сбросе газа происходит увод машины влево (как по колейной дороге) и для далнейшего прямолинейного движения надо ставить руль правее на 10-15 градусов, вернее он сам выставляется. После остановки или при резком ускорении руль становится снова прямо, на сбросе опять увод. Понимаю, что развал-схождение (в июле) делалось на сломанной пружине и буду делать заново, но сейчас ощущение такое, что есть в рулевом некий зазор, зависящий от тяги на пер. колесах.
Не пойму физики - объясните...
- Анатолий Васильев
- Михаил К.
Пружину ставил БУшную, т.е. близкую по параметрам к предыдущей. А увод на сбросе газа, на торможении все нормально...Анатолий Васильев писал(а):Пружины рекомендуют менять парой. Разная жесткость может быть у старой и новой. А увод при торможении характерен именно при неправильном сх/разв. Или у тебя просто при сбросе газа?
- Stasmaxima
- Администрация клуба
