Вопрос по топливной системе!!!
- Proteus
- Stasmaxima
- Администрация клуба
в насосе. насос в бензобаке.обратный клапан только в насосе находится (где именно)?
есть. герулятор стоит на форсуночной рейке.Или под капотом есть есть ещё один, так называемый регулятор давления топлива?
...... можно определить диагностикой.....Если дело в нём, то
- Proteus
- Proteus
....завожу а она не заводится. С третьей попытки удалось это сделать. И вот что наблюдалось дальше, на холодную, тобишь после нескольких часов покоя машина заводится не очень хорошо (сразу полностью не набирает обороты), но заводится с первого раза. Если выключить зажигание не важно на горячую или холодную, то ближйшие 3-4 минуты машина заводится с первой попытки, если же двигатель горячий и подождать больше 5 минут после выключения, то завести аккурат получается с третьего раза. и так постоянно. Перетряхнул весь стартер, не помогло... Подсказли, что дело скорее всего либо в бензонасосе либо в обратном клапане...Ты бы описал проблему с запуском.а то както не понятно что там у тебя происходит
- Stasmaxima
- Stasmaxima
- ВладиславК
- Автомобиль: A33B SE (Canada) 3л., АКПП, 2000 г., синий - был )))
В топливной системе должно поддерживаться постоянное давление топлива, даже после выключения двигателя.
У тебя похоже давление быстро падает (...в моем случае это был бензонасос). При этом насос начинает работать только при включении стартера (а не зажигания) и ему нужно время чтобы нагнать давление для пуска от 10-30 сек., (либо проверяется просто дерганьем стартера, ждем 3 сек., при этом даже слышно как срабатывает реле насоса можно и еще раз...и пускаем двигатель с полтычка)
При смене насоса не лишним будет поменять и фильтр, а также не забывай бензостойкое уплотнительное кольцо.
- Proteus
Ну а вы как дамали, приезжаешь к ним с какой-нибудь проблемой, а они хватаются за голову: "а-а-а-а-а... у тебя же иномарка". Хотя на нашем автопроме даже несведующий человек, пораскинув немного извилинами, сможет всё сделать. Да иномарки устроены не сложнее, просто добраться до некоторых узлов бывает сложнее. Вот и задаюсь я вопросом, кто их на работу брал.видно натерпелся ты от сервисов...
- Stasmaxima
- WALL
- Автомобиль: Nissan Maxima 33QX
вчера загнал макса к сервисменам , масло и потшипник правый(причем ясно сказал что правый гудит) поменять, сукко отдают говорят левый поменяли(блин убить чтоли), ладно думаю они спецы, хера лысого как гудело так и гудит , и ABS не работает, седня пригнал обратно, все чо думал о них высказал, с правым потшипником с 14.00 до 19.45 трахались, а диагноз поставить авс не смогли(нет связи с блоком ), суккки по убивав бы, сдается мне что когда снимали ступицу наебнули датчик , а он более 200 грина стоит
Причем лампочка как обычно загорается тухнет, при движении тож молчит, но в положении ON ключа зажигания появился (пока лампочка горит) шум из под капота как от моторчика( и если на тормоз жать вибрация на педали) который потом замолкает, тормозил с юзом на скорости под 90 не срабатыват абс, про само диагноз на сайте инфу нашел завтра сам попробую
Блин правильная подпись "не трож технику........."у соклубника есть
- Stasmaxima
