Прохудилась гофра
Blind66
Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2000г.в. Teana J31 3.5 Premium 2006г. Pathfinder R51 2.5D 2006г.
Прохудилась гофра
Сообщение Blind66 »
Собсно сабж, прохудилась гофра, подскажите как это исправить? Найти новую, подходящую гофру и вварить вместо старой, или же можно туда вварить кусок трубы, предварительно загнув его таким же образом что и гофра?
Покупать новые "штаны" с гофрой, как то не очень хочется, тем более что стоит это все больше $400.
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
Лучше вварить новую гофру. Кусок трубы вваривать нельзя.
Blind66
Сообщение Blind66 »
А какая туда гофра подходит? и как варить? можно ли не снимая ничего?
Blind66, Можно, так и варят - делов на 30 минут, они там сами подберут какую - все ж стандартно, только надо чтобы варили на проставках а не встык, по уму короче, уж не знаю где это делают в Перми...
Blind66
Сообщение Blind66 »
а что значит на проставках? и если самому брать эту гофру, какие параметры надо учитывать кроме ее длины?
диаметр и длина.
Blind66
Сообщение Blind66 »
а каковы их величины? не то чтобы лень лезть под машину, просто может кто знает...
И что это за проставки такие?
Blind66,
Некоторые ..мэны варят гофру встык - но это до первого удара - потом прогар (как и в случае некачественной сварки). Поэтому правильно - когда между гофрой и трубами вставляют трубки (меньшего диаметра, предварительно проварив по гофре). Это и есть вставки.
Blind66
Сообщение Blind66 »
Сэнкс, за разъяснения, поехал лечить :)
