выбивает антифриз
WALL
Автомобиль: Nissan Maxima 33QX
выбивает антифриз
Сообщение WALL »
Люди хелп, очередной раз давануло тосол из под пробки радиатора, причем на стояшей машине, в баче нормуль, в радиаторе видны соты, вошло в радиатор пол литра, блин уже не че не понимаю
От конторы по пробкам проехал часа полтора ,выскочил на кутузовский газанул хорошо минут 5 потом опять пробка дотянулся до арки , решил на парке взять пожрать пришел машина парит с переди , антифриз из под пробки во все стороны по двежку, прорбку саму менял недавно, седня день отьездил ни чего, температура в норме, почему в бачке жидкость в норме а пробку открыл там соты вижду :shock: :!:
WALL
Сообщение WALL »
не пузырит из радиатора , выхлопных газов в радиаторе нет,вентеляторы работают оба, жидкость чистая, масло правдо давно менял более 10000 тыс(ни как до сервиса не доеду), соты радиаторов летом промывал(да и перегрев датчик вроде ни кода не казал), блин куда лезть? :?:
да крышка радиатора кривая, клапан не срабатывает чтобы скинуть в расширительный бачок. или горловина радиатора изогнута изрядно. прогляди усе внимательно.
WALL
Сообщение WALL »
Блин седня опять выбило,до этого : поменял крышку, продул трубки до бачка все ок, закралась мысль одна ,обычно после того как заглушиш движек вентиляторы еше молотят у меня тишина , а как должно быть? :?:
WALL
Сообщение WALL »
в сервисе клубном мож помогут :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
