Дёргается при разгоне и...
Саня Рякин
Автомобиль: Maxima A32 99´МКПП
Сообщение Саня Рякин »
Как мне кажется при разгоне еле заметно начинает подёргиваться.. И потом когда разогнался, газ отпускаешь(на скорости) тоже подёргивается, но еле еле заметно очень маленькими рывками. Может даже мне кажется, но помойму нет. Может ли это быть топливный фильтр после поездки в Россию(Германия-Польша-Украина-Россия и обратно)? Что ещё может быть? Спасибо :roll:
Продавец надежд
Сообщение Продавец надежд »
свечи могут быть
или сайленты рычагов. - тем более после
поездки в Россию
Саня Рякин
Анатолий Васильев писал(а):или сайленты рычагов. - тем более после
поездки в Россию
Толя, извени, но я не знаю что это, можешь объяснить? Спасибо.
Xobbit
Автомобиль: A33 2004, 2,0- АКПП
Сообщение Xobbit »
Во- и у меня такаяже фигня, свечи поменял, не помогло .
Причём особенно чувствуестя подёргивания не при разгоне, а когда едеш к примеру по МКАД с монотонной скоростью ( примерно от 80 до 100), но стоит чуть прибавить газку- все пропадает ???
Просто когда изношены резиновые амртизаторы (сайлент-блоки) в рычагах подвески происходят такие рывки и толчки. Но это, как правило, не при монотонной езде, а при ускорениях и замедлениях. Да и на неровноситях стучит.
Xobbit
Сообщение Xobbit »
Не тут дело не в подвеске точно, там всё о.к, такое ощущение что либо свечи, либо не хватает топлива ( но скорее топлива не должно хватать при кик дауне а при нажатии в пол, машина едет без проблем) , значит может быть проблема с искрой или зажиганием( опережение или чёнить вроде того) правда точно не уверен.т.к этот глюк проявляется только при определённой скорости и оборотах двигателя ( 80-100 км\ч и гдето 2,0-2,5 rpm )
Р.S у кого ещё какие мысли по этому поводу ????
Я привел лишь случай тривиальной неисправности, когда по моторной части все в порядке. А причин подергивания может быть достаточно много. На 2 тысячах оборотах врядли не хватает топлива. Скорее буксуют фрикционы. Если нет явных неисправностей, не факт, что обнаружится быстро. Но рано или поздно "хороший стук всегда вылезет наружу". Менять запчасти по кругу - не подход, так же как и лезть в переборку коробки и т.д.
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
Может форсунки чистить надо?
утром как заводиться?
alex1274
Сообщение alex1274 »
катушки пробивают
Likefire
Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
Сообщение Likefire »
катушки пробивают
alex1274, на основании чего вывод делаешь? Обоснуй, если не сложно?
In Ded Moroz we trust!
Xobbit
Сообщение Xobbit »
Сори давно не заходил.
По утрам завод без проблем, на горячуу тоже( правда пару раз на горячуу не сразу схватила, но думаю ,что просто клчюч в спешке рано отпускал).
А вот про фрикционы как то грусно думать- 10 т\км поменял коробку а через пару тысяч начало подёргивать( гарантия на акпп уже прошла)- и даже не хочется думать что это она опять начала парить моцк.
Надо будет инж. промыть и посмотреть.
