Замена салона
Partizan
Замена салона
Сообщение Partizan »
Всем добрый день.
В последнее время замучался стоять в пробках, а поскольку сидения не совсем удобные, то достаточно сильно устаешь за рулем. В связи с этим задумался о замене салона. Посмотрел Recaro-вские сидения, что-то не сильно впечатлили, да и стоят достаточно дорого (39 т.р. за одно механическое сидение, обитое тканью), зато понравились сидения от BMW E39 (покатался на машине друга) - стоят 1 k$ за весть салон к тому же кожанный и полностью электрический.
Отсюда вопрос, никто не заморачивался вопросом замены салона и встанут ли сидения от BMW, а также сложно ли изготовить переходники для крепления сидений и возможно ли заднее сидение тоже заменить?
A32 Cefiro Autech VQ25DE S-touring
pafnutius
Сообщение pafnutius »
Я менял себе велюровый салон на кожу тоже от максимы. Разница не маленькая, в первую очередь порадовало то, что спинка передвигается не рычагом в установленные заводские положения, а электрическим мотором, засчёт этого очень быстро настраиваешь сидение под себя.
Alexmaxey
Сообщение Alexmaxey »
- pafnutius -
Позволю согласиться, достаточно удобные/уютные седалища, если не "пробитые" 200 килограмовой массой.
- Partizan -
Меняй на Макмимкину электрику и не заморачивайся, достаточно легкого нажатия на кнопку и уже отдыхаещ. а если
то вообще не устаещ ,
Я легко делаю 1000-1300 за день (в командировке) и усталость только на глаза от недосыпа и очков.
Partizan
Не хватает мне диапазона регулировки сидения по высоте, при максимально поднятом вверх сидении, ноги всеравно висят, если отодвинуться назад, чтобы ноги не висели, тогда приходится тянуться к рулю, думаю на электрических максимовских сидениях тоже самое будет, поэтому и решил замарочиться с бэховскими.
Alexmaxey
А ты у когонить попробуй :wink:
Partizan
А ещё вот такой вопрос, на А33 сидения удобнее чем на А32, диапазон регулировок такойже или отличается и будут ли проблемы при установки сидений от А33 на А32?
Partizan,
Так поставь проставки :D :shock:
Partizan
Анатолий Васильев писал(а):Partizan,
А что за проставки? Можно купить готовые или самому надо изготавливать?
Alexmaxey
C Тианы 3,5 ставь пассажирское =D>
Partizan
Alexmaxey писал(а):C Тианы 3,5 ставь пассажирское =D>
Не бюджетно :)
Sasha
Сообщение Sasha »
На 32кузов передние сто пудово примостырить можно ,задние под вопросом,а вот А33 облом подушки в седеньях. :(
Partizan
Вобщем не стал я пока заморачиваться с заменой салона, просто поднял сидение путем замены стандартных болтов на длинные с шайбами. Сидение поднялось и стало значительно удобнее.
