обороты в красной зоне
- JeDie
- Автомобиль: максимка
Трос проверял, оттягивает при ненажатой педали...
Да и такое ощущение, что что-то плюнуло под капотом жидкостью...
Что бы могло быть? В поиске ни шиша не нашёл...
Мастера притихли, они видимо "снять /поставить" рассчитывали, а дальше похоже для них это трабл.
- Stasmaxima
- Администрация клуба
- JeDie
- JeDie
- JeDie
пришлось менять коленвал. б/у, шлифовка
замена всех вкладышей под 1й ремонт, упорные кольца, сальник.
замена поршней с кольцами, правка 3х шатунов,
фрезеровка головок БЦ, расточка цилиндров.
До кучи, замена цепей, подушки дв-ля, масл. колпачков.
Итог: запчасти 1900$
работы по шлифовке, правке, расточке и т.п.( на стороне) порядка 15000 рублей
снять, разобрать, собрать, поставить - 800$
Глюк нашёл сам. Парни не затянули хомут после фильтра, от вибрации он поворачивался вокруг и его замок попадал под кулачок заслонки. 3 дня мелкого припускания в штанишки были излечены парой поворотов отвертки.
P.S. И трос так подозрительно люфтил относит оплёткм, потому как кулачок упирался в замок хомута, а я и не допер сразу
- Анатолий Васильев
- Анатолий Васильев
- Анатолий Васильев
- Вадон
- Автомобиль: A33 3.0 2001
