Куча проблемм
Куча проблемм
- Stasmaxima
- Администрация клуба
- Gamlet
1. откручиваешь 4 самореза облицовки бороды (пепельницу сними), аккуратно вытаскиваешь облицовку, отсоединяешь разъем аварийки, предварительно нажав на фиксатор.
2. откручиваешь верхний кожух руля, 4-ре самореза снизу
3. откручиваешь панель с кнопками круиза, обогрева и регулировки зеркал (саморезы снизу), так же все отсоединяешь.
4. осталось открутить саморезы облицовки панели приборов, ее потянуть слегка чтобы вышли дефлекторы. Сильно не тяни, там еще разъем часов.
5. открутить саморезы панели приборов
Посчитай количество откручиваемых саморезов, после сборки проверь контрольную сумму. Маленькая деталь: есть такая фигня, которая закрывает щель при регулировке рулевой колонки, ее не забудь поставить при сборке. Заодно, раз разобрал, проверь, все ли лампочки горят на кнопках, приборном щитке, панели управления печкой и АС.
- Вложения
- Страницы от BF.pdf
- (36.02 КБ) 543 скачивания
- Анатолий Васильев
- Михаил К.
- Автомобиль: А 32 2л 1999 г.в. & Honda VT 750 C2 Shadow
Не знаю как в мск, а у нас в Питере я менял зад. сальник КВ + лев. и прав. сальники АКПП, ну и еще кой-чего по мелочи. За все (материалы и работа) 28 с копейками тыщ. Причем на нормальной СТО Жапанкар. Официалы просили 32 000.Бармаглот писал(а):За замену сальника цена очень неплохая - дешевле только самому...
- Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
- Автомобиль: А-32 3.0 МТ
