J30: а как крепятся "молдинги" дверей?
Udgin Rain
Автомобиль: Nissan Maxima j30
Сообщение Udgin Rain »
Вопрос простой: как крепятся "молдинги" дверей? Нужно снять один из них, но как подступиться к нему, чтоб не сломать при снятии, пока не в курсе.
Alexmaxey
Сообщение Alexmaxey »
вот вопрос хороший, у меня тоже на двери кусок отклеился сверху, чем и как лучше лепить?
Последовательность такая.
Сначала снимаем зеркало, потом вытаскиваем клипсы рис.11 и отдираем (но не гнем) декоративную накладку. Она на двустороннем скотче.
Внизу обнаруживаем отверстие, а там болтик рис.13. Его необходимо выкрутить.
Аккуратно вверх снимаем уплотнитель. В нем дофига грязи, рекомендую помыть.
Doc1.doc
(48 КБ) 323 скачивания
Alexmaxey
Спасибо !
Я может неправильно понял организатора вопроса, а я имэл ввиду молдинг по двери.
он какойто жосткий и чем он прилеплен не известно (скотч или заводская поклейка). Отдирать чтоб переклеить на скотч страшно. Вот и спрашиваю...
:idea:
#-o
Очень просто - на двустороннем скотче. Чтобы отодрать надо погреть феном. читайте мануал, там написано, как отдирать.
Udgin Rain
Отодрали аккуратненько без фена, хотя с ним, уверен, было бы спокойнее ;) Всем спасибо.
варвары :)
Alexmaxey
Всем =D>
