понятно, заеду в чип и дип, прикуплюTrusishka писал(а):диод совсем другой, там ставится красный максимально направленного свечения.Rufus писал(а):Я на фотографии у тебя посмотрел - диод вроде тот же в стрелке.
Тюнинг панели приборов
- IVP
Покупка светодиодов с резисторами- понятно, подготовка струмента - понятно, разборка - понятно, вклячивание диодов - понятно.
Не понятно зачем и как краску снимать - обеспечение равномерности свечения? Каким образом?
Может зря пишу - и уже есть полноценная статья с алгоритмом?
Заранее спасибо!
- Trusishka
Эти неиспользуемые символы очень удобно использовать под индикацию противоугонок, чтобы не выводить дешевые с виду индикаторы на торпеду. Я, например, использую значок CruiseControl, т.к. его у меня нет.Rufus писал(а):Обнаружил в процесе рестайлинга приборки неподсвечивающуюся лампу исправности катализатора - между маслёнкой и Check Engine.
тебе теперь можно на дорестайлинговую воткнуть оптитрон http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=17331zlo 777 писал(а):никак не рашаетсяу меня например температура тоже синяя. ищи другую приборку и снимай оттуда
Вот что пока получается + есть пара вопросов.
1) При максимальной яркости видно все шероховатости пластика, который закрывает приборку. Что с этим можно сделать? Чем может быть отполировать?
2) Датчик топлива теперь показывает всегда минимум. проволка вся цела и припаяна куда надо. Есть правда идея, что это от того, что у меня светодиод который подствечивает стрелку стоит прям над проволками, может дает какие помехи. пока попробовал убрать - посмотрю что будет. (Сейчас стрелка указателя топлива не подсвечена, хотя кажется, что она горит как стрелка подсвеченная стандартным способом)
3) В целом комментарии, предложения...
- -=CRAZY=-
- Автомобиль: Infiniti i30 1996 black, Maxima SE3.5 2004 silver
и как ты снял стрелки? без проблем?
Ты делал какие-то замеры со стрелками, чтобы их на место так же воткнуть? может у тебя из-за этого и стрелка на бензине лежит.
какие светодиоды использовал? SMD? на что их сажал.... хех попёрло меня... ну ты расскажи ход работы подробнее!
я тоже скоро начну, как только светодиоды хорошие найду...
Тут все элементарно - 2 метода: 1) шкурка и 2) растворитель. Я пробовал и так и так, результат один.aLeXx, а ты убирал краску на внутреней стороне?
Стрелки снимаются тоже без проблем - мой метод такой: вначале размечаем крайние положения стрелок, т.е. где они упираются. А затем начинаем их как бы проворачивать и не сильно тянуть на себя. Получается, что шток стоит на месте,а мы стрелку потихонечку на нем проворачиваем и вынимаем. Главное никаких сверх усилий.как ты снял стрелки? без проблем?
Как я говорил выше - замерял (тихонько рисовал маркером) где реальные крайние положения стрелок, а затем методом проворачивания снимал.Ты делал какие-то замеры со стрелками, чтобы их на место так же воткнуть? может у тебя из-за этого и стрелка на бензине лежит.
Стрелка лежит что самое интересное всегда на минимуме, причем это не крайнее положение для самого датчика. т.е. стрелка выставлена правильно, но такое ощущение, что нет контакта с датчиком в баке. С ним я еще поиграюсь, а на крайний случай у меня есть еще одна приборка на такой случай.
Использовал обычные диоды на 5мм, такие, какие использует Трусишка. Вырезал отдельную плату для них, получился такой бутерброд: плата с диодами, плата от спидометра, шкалы и т.д.какие светодиоды использовал? SMD? на что их сажал.... хех попёрло меня... ну ты расскажи ход работы подробнее!
Скорее всего завтра буду дальше ей заниматься - сфоткаю как это у меня выглядит изнутри.
Как итог, главное не спешить, все три раза обдумать, и тогда все получится!
- -=CRAZY=-
Буду ждать фотографий
кстати хорошая статейка... (фоток много, на 26 мб где-то)
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?sh ... =0&start=0
aLeXx, если ты говоришь туда можно монтажную плату поместить!
А кто думает на счёт SMD светодиодов
http://www.radiodetali.com/td/led/gnl0603.htm использовать для стрелок.
http://www.radiodetali.com/td/led/gnl1206.htm ипользовать для приборки всей.
Не очень подойдут для стрелок. Для стрелок нужны максимально направленные диоды - т.е. с углом 10-30 градусов. Причем мне кажется, что через стандартный световод все-таки проще, по методу Трусишки.http://www.radiodetali.com/td/led/gnl0603.htm использовать для стрелок.
Да, прикольная статья. Подрадовали пластиковые тарелки в роли рассеивателейкстати хорошая статейка... (фоток много, на 26 мб где-то)
Но есть и минусы - ограмная засветка стрелок, что уменьшает их читаемость при езде (как раз надо использовать направленные диоды)
То Zlo_777: Как ты соединял SMD диоды? Платы не вижу, проводов тоже.
